![]() Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Borykam się od niedawna z problemem wody zbierającej się pod dywanikami od strony pasażera. Zdążyłam się zorientować, że problem jest dosyć częsty dla Focusa MK1 i ma związek z felernym podszybiem. Ponieważ ten element jest u mnie dosyć mocno sfatygowany, zaczepy są naderwane a uszczelki sparciałe, nie zdziwiło mnie, że woda dostaje się do środka, dlaczego jednak dalej spływa do wnętrza samochodu, a nie jest odprowadzana na zewnątrz? Po demontażu podszybia i próbie zaobserwowania co się dzieje z wodą, która spływa z szyby pojawiło się kluczowe pytanie: którędy woda ma wydostać się na zewnątrz? Gdzie znajdują się odpływy? Zlokalizowałam dwa otwory. Wlewając wodę bezpośrednio do otworu zaznaczonego na zdjęciu czerwonym kołem wydostaje się ona na zewnątrz, więc niby jest ok, ale wygląda to bardziej jak jakaś nieszczelność niż odpływ. Nie da się tego również niczym przepchać i drut bardzo szybko natrafia na jakąś metalową przeszkodę. Zgadując dalej założyłam, że woda powinna płynąć zgonie z kierunkiem strzałki niebieskiej i gdzieś w okolicach nadkoli opuszczać pojazd, okazało się jednak, że woda trafiająca właśnie w te rejony dostaje się do środka samochodu od strony pasażera. Czy ktoś ma pomysł, jak to powinno wszystko działać? Planuję wszystko uszczelnić i wolałabym nie zatkać prawidłowego odpływu. Pozdrawiam |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Z drugiej strony (od dołu) tego plastikowego podszybia powinna być rynienka
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Zgadza się, przy podszybiu znajduje się metalowa rynienka, która zbiera wodę z szyby i chroni filtr przed zalaniem. Ta właśnie woda trafia następnie niżej w miejsce zaznaczone na zdjęciu i szuka ujścia i właśnie tutaj zaczyna się problem.
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Rynienka jest plastikowa i jest przytwierdzona do maskownicy podszybia.
