Stary 22-07-2021, 21:15   #1
darek101120
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-MAX MK2 2016r
Silnik: 2.0 TDCI 150KM DW10F
Postów: 18
Domyślnie Trzęsie kierownica od 90km/h a karoseria od 120 km/h
Piszę żeby nie pakować się w dziwne koszty. Potrzebna sugestia co sprawdzić. Poniżej opisuje co zostało sprawdzone:
- brak jakichkolwiek luzów w zawieszeniu
- felgi sprawdzane proste są
- opony goodyear nowe 5 tydzień 2021 na starych było podobnie a były już do wymiany.
- koła wyważane dwa razy w różnych zakładach dla pewności.
- zbieżność robiona dwa razy tył plus przód w różnych wawarsztatach.
- tarcze i klocki przód i tył są sprawne proste wszystko brembo. Tył ma rok a przód 5 miesięcy. Podczas hamowania ostrego drgania się nie nasilają więc tarcze mam proste.
Objawy:
- powyżej 90 zaczyna drgać kierownica
- powyżej 120 dochodzą dość mocne drgania na karoserii i zwiększa się bicie na kierownicy.
Ciekawostka jest to że drgania na kierownicy są zawsze delikatne a drgania karoserii powyżej 120km/h czasami są a czasami nie. Dziwne takie.
Teraz co sprawdzać lub wymienuac:
- przeguby wewnętrze? Lewy cy prawy?
- może koło dwumasowe się kończy ale dziwne objawy jak na dwumase.
- półoska z przegubami ta długa ale to by drgała karoseria i kiera podczas przyspieszania?
Co powoduje takie objawy w esach?
darek101120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 21:37   #2
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownica od 90km/h a karoseria od 120 km/h
A odczuwasz mocniej przy przyspieszaniu ?
Wysłane z budki telefonicznej
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 21:57   #3
darek101120
Imię: Darek
Postów: 18
Wiesz co chyba tak. Trudno to na razie jednostajnie stwierdzić ale chyba jak przyspieszam to może delikatnie trzęsie mocniej jak wyrównam prędkość to trzęsie dale ale może że słabsza częstotliwością drgań.
Nieważne jak ostro będę przyspieszał do 120 brak drgan karoserii trzęsie tylko kierownica. Jak przekroczę 120 to przechodzi takie jakby bicie odczuwalne na kierownicy w karoserie
Czasami jak podczas jazdy skręcę kierownicom lewo prawo i odpuszczę trochę gaz by ponownie dodać gazu i jechać dalej naprYklad 125km/h to przestaje drgać. Wtedy mogę jechać bez drgań ale tylko chwilę jak wejdę w zakręt lub przyspieszę trochę to drgania wracają.
Drgania karoserii pojawiają się przy 115 może 120 km/h i jakby ginęły przy 145 lub jest ich wtedy natyle mało że na karoserii nie czuje ale kiera trzęsie się im szybcie tym mocniej.
Bump:
Ostatnio edytowane przez darek101120 ; 22-07-2021 o 22:03
Stary 22-07-2021, 22:18   #4
MikiS933
Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Półosie do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo w sumie nic innego nie zostało
Stary 23-07-2021, 08:50   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 12:16   #6
gawelek007
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
Sprawdź półosie, miałem podobnie, u mnie jeszcze były stuki jak zwalniałem bez wciśnięcia sprzęgła (hamowanie silnikiem). Po wciśnięciu sprzęgła stukanie mijało, drgania były wyczuwalne bardziej z prawej strony. Drgania kierownicy i całej prawej strony przy prędkości od 80-140. przy większych prędkościach było trochę lepiej. Był uszkodzony prawy przegub wewnętrzny ( w mojej wersji trzeba całą półoś wymienić). Zmieniłem i nic nie puka nic nie trzęsie.
Powodzenia i pozdrawiam Tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gawelek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 12:58   #7
drabina1993
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
A może by tak sprawdzić poduszki silnika?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
drabina1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 17:09   #8
darek101120
Imię: Darek
Postów: 18
To nie poduszki silnika.
Panowie dziękuje za sugestie. Też obstawiam półoś lub przegub wewnętrzny.
Co zakładacie za półosie lub przeguby wewnętrzne? jakiś sugerowany producent?
Półosie komplety są na allegro GSP, BRV, ATD, NTY, co to za wynalazki???
Stary 26-07-2021, 19:01   #9
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Mam to samo, nie zakładaj gsp, ja założyłem i było gorzej, zaczęły być słyszalne puknięcia przy ruszaniu, więc wrucilem do starych
Poduszki mam wymienione 3x i też nic to nie wniosło do sprawy, kuzyn cały czas stawia na opony ale wierzyć mi się nie chce w to, w środę będę miał komplet od innego auta co nie ma tych dolegliwości może coś się okarze.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 21:21   #10
darek101120
Imię: Darek
Postów: 18
Ale co Ty zakładałeś polosie czy przeguby?
Ja zabiorę się za diagnozę za tydzień gdzieś ponieważ jestem na wyjeździe. Na pewno nie będę kupował w ciemno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
