Stary 12-07-2017, 10:22   #1
Bosman71
Zarejestrowany: 17-09-2009
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 TDCi 200KM
Postów: 30
Domyślnie Nagrzewanie Silnika i światła automatyczne 1.6 EcoBoost 150KM
Cześć,
Niedawno zakupiłem Focusa 1.6 EB z 2013 roku. Przebieg malutki wszystko pięknie. Zauważyłem dwie rzeczy które mnie niepokoją.
Silnik w garażu w którym jest 23stopnie nagrzewa się do temp. pracy w 2 minuty bez jazdy. Wydaje mi się to strasznie szybko. Przy jeździe jest jeszcze szybciej. Poniżej nagrałem filmik... skok temperatury zaczyna się przy 2:20
Druga sprawa to automatyczne światła. Mam na pokrętle tą opcję i wydaje mi się, że także czujnik na szybie. Dodatkowo w ETIS mam wpis: "Z autom. reflektorami". Niestety światła cały czas świecą i nie wyłączają się w ciągu dnia. Czy tak powinno być czy jednak coś jest nie tak?
Obecnie: S-Max Titanium S 2.2 TDCi 200KM Panther Black oraz [MK3] Focus 1.6 EcoBoost 150KM Panther Black Były: [MK4] Mondeo 1.8 TDCi 125KM SilverX Policyjny Granat oraz [MK2] Focus 2.0 TDCi 136KM (Trend) Piękny Niebieski
Bosman71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 11:17   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Nagrzewanie Silnika i światła automatyczne 1.6 EcoBoost 150KM
Napisał Bosman71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten typ tak ma.
Wskazówka bardzo szybko podskakuje do środka skali, natomiast rzeczywista temp płynu chłodniczego jest zupełnie inna.
Aby sprawdzić jaka jest temp, możesz:
a) podłączyć się przed ODB2 i sprawdzić za pomocą jakiegoś oprogramowania
b) odpalić auto z zegarami w trybie diagnostycznym w którym znajdziesz wskazania temp.
Też wielokrotnie poruszane na forum.
Czujnik masz po to, aby światła automatycznie zapalały się w nocy, ale że w Polsce jest obowiązek jeżdżenia na światłach, to światła na "Auto" świecą się cały czas jeśli nie masz na wyposażeniu świateł do jazdy dziennej.
Gdybyś miał światła do jazdy dziennej, to mając na przełączniku Auto, w ciągu dnia świeciłyby Ci się światła do jazdy dziennej a wieczorem lub przy deszczu zapalałyby Ci się światła mijania.
Stary 12-07-2017, 11:20   #3
Bosman71
Postów: 30
Dzięki za odpowiedź szczególnie co chodzi o pierwsze pytania bo to ma wpływ na użytkowanie auta.
Co do świateł to mam niby światła do jazdy dziennej według Ford Etis: Ze Œwiatłami Do Jazdy Dziennej
Więc dlatego się zastanawiam po co mi ten tryb Auto skoro nie działa a jest czujnik na szybie. Niby Titanium wyposażenie ale światła zwykłe.
Stary 12-07-2017, 11:30   #4
salom
A wskażnik temperatury płynu idzie bardzo szybko dlatego, aby kierowca, laik, myslał że w 2 minuty nagrzał już silnik, i może jechać.
W zamierzchłych czasach była taka polityka, uruchamiamy, nagrzewamy silnik, dopiero jedziemy, ale od czasów sztucznie wywołanego kryzysu paliwowego,od dziesiecioleci, instrukcje mówiły, odpalamy, ruszamy, w czasie jazdy sie nagrzeje, i to szybciej niż na postoju, i w pedał, ile sie da, albo ile trzeba.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 11:46   #5
Bosman71
Postów: 30
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I właśnie to zwróciło moją uwagę bo ostatnio benzyną jeździłem chyba z 8 lat temu wiec było to dla mnie zdziwienie. Ale dzięki za wytłumaczenie, że ta wskazówka ma niewiele wspólnego z tym co się dzieje naprawdę. Popatrze sobie w ELMie jak to wygląda dokładniej.
Stary 12-07-2017, 11:52   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Aż źle mi się robi jak widzę pod blokiem jak ludzie ruszają z piskiem opon 1 sekudnę po odpaleniu samochodu. Tu nawet o temperaturę nie chodzi.
Ja swojemu benzyniakowi daję około 15-30 sekund od odpalenia zanim ruszę i nie obciążam go do momentu nagrzania.
Wsiadam do samochodu, odpalam silnik i w tym czasie odpalam Yanosika, komórka na szybę i układam laptopa na siedzeniu. Zimą i tak pochodzi z 3 minuty w czasie jak go skrobię. A latem jak stoi na słońcu to też odpalam i czekam z minutę aż klima przedmucha samochód.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 12:14   #7
Bosman71
Postów: 30
Teraz jeszcze jedna obawa. Skoro ten typ tak ma to czy jak będzie jakaś awaria i silnik zacznie sie przegrzewać czy wskazówka mi to pokaże?
Ciekawi mnie w takim razie na jakiej podstawie działa ta wskazówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 12-07-2017, 14:45   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nie pokaże Ci nic wskazówka dopóki nie zajedziesz silnika do końca.
Bump:
Nazwa nie ma nic do rzeczy. Możesz kupić Style lepiej wyposażone niż Titanium. Każde auto jest zamawiane / składane pod klienta i nazwa Titanium oznacza tylko określone pakiety w cenie tej nazwy.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 12-07-2017 o 14:47
Stary 12-07-2017, 15:13   #9
salom
A czy słyszał ktoś lub czytał o dokonywanych doświadczeniach na zjmnym silniku, i długim trzymaniu na obrotach jałowych, wtedy zimne wtrysnięte paliwo spłukuje ze scianek cylindra resztki oleju, tuleja jest nie smarowana, pierścienie chodzą na sucho, bo tłok nie dotyka ścianek cylindra, co może poniektórzy nie wiedzą.
A jak odpala, wkłada bieg i jazda. to po paru obrotach wału szybkiego, już robi się cieplej, jest smarowanie itd...
Więc każdy ma swoja teorię, a silnik nie jest po to aby na niego chuchać i dmuchać,, tylko ma jechać , tak jak chce właściciel, a nikt nie jeżdzi jednym autem od lad młodzieńczych, do emerytury.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 16:30   #10
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Też jestem zwolennikiem teorii, że trzymanie silnika na obrotach jałowych jest niezdrowe - nagrzewa się wtedy wolniej, niż gdybyśmy jechali, a to właśnie praca na zimno jest najgorsza. Lepiej trochę obciążyć zimny silnik, jeśli dzięki temu szybciej się nagrzeje. Chyba zgadza się to z koncepcją ludzi z Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy dokładnie 45 rzeczywistych stopniach temperatury substancji chłodzącej wskazówka zaczyna iść do góry i po paru chwilach pokazuje 90. To ma się nijak do faktycznego nagrzewania, po prostu taka animacja, która ma kierowcy powiedzieć "teraz możesz jechać normalnie, nie zaprzątaj już sobie głowy temperaturą". Ot, taki ogłupiacz. Nie wiem jak jest z przegrzaniem - nigdy nie uświadczyłem.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
