![]() Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Witam wszystkich. Mam zablokowane drzwi kierowcy, nie można ich otworzyć ani kluczykiem, ani z pilota ani od wewnątrz - tak więc są zamknięte na amen. Rozebrałem tapicerkę (nie było łatwo przy zamkniętych drzwiach), zdjąłem blachę pod tapicerką (szyba wcześniej odkręcona i podwieszona). Obecnie mam dostęp do zamka od wewnątrz ale mam problem z jego mechanicznym otwarciem, nie wiem za co można by pociągnąć aby go odblokować. Proszę Was o pomoc w tym temacie, zdjęcia mile widziane.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Witam serdecznie,
U mnie zatrzasnęły sie drzi tylne wiec zakłądam że bedzie podobnie. u mnie powiodła się próba podważania ruchomych części zamka przez zalepiony fabryczną taśmą otwór najbliższy zamkowi. Podważałem śrubokrętem. Na 99% zamek padł a jest elektryczny wiec dlatego trzyma. Do operacji rozmontuj zasilanie czyli wyjąłbym kostke zasilającą zamek. Zrobisz to po uchyleniu aluminiowej obudowy z mechanizmem podnoszenia szyb. Kluczem nr10 musisz poodkręcać tą alu obudowę. |
#3 |
Model: C-Max
Postów: 50
Drzwi są zamknięte, ale od środka rozebrane, dostęp do zamka od wewnątrz jest i cięgna klamki zewnętrznej i dźwigienki wewnętrznej nie są pozrywane, jednak zamek jest cały czas zablokowany. Próbowałem naciskać różne elementy ale bez efektu. Pytanie co może mechanicznie trzymać zamek w pozycji zablokowanej i jak to odblokować?
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Podobny problem miałem w focusie. Przy zamykaniu z centralnego, mechanizm zamka został w miejscu gdzie nie dał się otworzyć. Po zdjęciu boczka obstukałem zamek metalową łapką przez szczelinę miedzy szybą a blachą drzwi od wewnętrznej strony. To spowodowało że zamek dał się otworzyć. Po wyjęciu zamka z drzwi i jego rozebraniu wymyłem wszystko i na nowo nasmarowałem. Oryginalny smar się zestarzał i był skawalony. Dodatkowo rozebrałem silniczek zamka i przeczyściłem komutator na wirniku silnika bo po wyjęciu go z zamka i podłączeniu pod 12V jakoś wolno się kręcił. Po całej operacji konserwacji zamek działa.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 13-11-2017 o 19:29 |
