Stary 29-08-2017, 13:02   #1
sporpigal
Imię: piotr
Zarejestrowany: 29-08-2017
Model: KA
Silnik: 1.4
Rocznik: 2000
Domyślnie radiem ciągle szumi niby coś tam łapie ale zakłócenia lecą non stop.
Witam wszystkich niedawno radio zaczęło mi wariować i zupełnie nie da się niczego słuchać ciągle szum niby coś tam łapie ale zakłócenia lecą non stop. Antena była w kiepskim stanie więc myślałem że wymiana załatwi sprawę jednak to nic nie dało. Napewno ktoś spotkał się z podobnym problemem więc prosiłbym o poradę co można by sprawdzić. Wymontować radio i sprawdzać wtyki z tyłu czy może gdzieś na górze pod lampką leci jakiś przewód ?
sporpigal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 18:04   #2
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 301
Domyślnie Odp: radiem ciągle szumi niby coś tam łapie ale zakłócenia lecą non stop.
może zacznijmy
jakie to radio
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 08:11   #3
sporpigal
Imię: piotr
Model: KA
Silnik: 1.4
Rocznik: 2000
Radio jest starego typu jeszcze na kasety : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-08-2017, 11:54   #4
jarek33
Imię: jarek
Postów: 301
Prawdopodobnie pada głowica antenowa
wymiana głowicy w serwisie RTV coś koło 100PLN
poszukaj nowszego np
lub
a może masz takie
Stary 16-10-2017, 14:18   #5
przybylg
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: ka
Silnik: 1.0
Postów: 9
Mam problem niestety z radiem.
Nie łapie żadnej stacji. Czy myślicie, że to wina radia i należy je wymienić, czy może być to problem jakiś inny?
Jeszcze jakiś czas temu łapało w dobrą pogodę w mieście stacje. Ale jak odkręciłem i przykręciłem antenę na dachu, to nie łapie już nic.
przybylg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 13:21   #6
jarek33
Imię: jarek
Postów: 301
możliwe przyczyny
radio (głowica) padła wymiana w serwisie RTV
lub antena gdzieś kabel padł (pękł przetarł się itp)
najpierw bym sprawdził sam kabel miernikiem czy są przejścia lub nie ma gdzieś "zwary"
potem samą antenę oporność
radio podpiąć pod inną antenę sprawdzić czy działa jeśli nie to RTV
Stary 12-11-2017, 16:33   #7
ryoko
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Duratec
Rocznik: 2000
Postów: 8
Mam pytanie jak wyjąc radio z zatoki - są tam 4 otwory , dwa po stronie kierowcy, dwa po stronie pasażera i czego potrzebuję by wyjąć i sprawdzić , bo jeden głośnik gra cały czas jak powinien a drugi - od kierowcy - włacza się jak ma ochotę . Może zdjąć boczek z drzwi i sprawdzić styki na kablach co są przy głośniku ?
ryoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 11:34   #8
jarek33
Imię: jarek
Postów: 301
o np takie cóś
wyjmaki do wyjęcia fabrycznego radia takie coś srebrnego na jednym ze zdjęć
lub jak kto woli cztery
gwoździe
druty do szydełkowania
wiertła
coś cienkiego i sztywnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:53.
