![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Dopatrzyłem się, ze są dwa przewody przelewowe układu chłodzenia, oba metalowe. Jeden z nich /ten o strony błotnika ma uszkodzone zapięcie/ jeden z trzymających ząbków jest wyłamany. Przewód wygląda tak jak na poniższym poglądowym zdjęciu. Zastanawiam sie czy go wymienić ale mam dylemat, da się rozpiąć na tej części gumowej czy nie kombinować i wymienić cały? Druga kwestia to jeden widać że ma ten odcinek gumowy /ten z uszkodzonym zapięciem/ a drugi wygląda na cały metalowy chyba że gdzieś na drugim końcu jest też taka gumowa przejściówka tłumiąca drgania. Są różne te wężyki, nie mam teraz jak zobaczyć wiec moze ktoś poradzi jaki jest ten pierwszy od błotnika długi czy krótki jak na zdjęciu?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widać na all są wężyki bez tego gumowego odcinka. Ostatnio edytowane przez steell ; 01-11-2017 o 15:05 |
Postów: 1,368
Nie udało mi się zobaczyć gdzie jest drugi koniec wężyki, ale da się rozłączyć na tym gumowym wężyku. Na zdjęciu widać gdzie zaczep jest uszkodzony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
#3 |
Postów: 1,368
Zbiorniczek też ma zgrzew kwalifikujących go do wymiany.
#4 |
Postów: 1,368
Wymieniony cały przewód i zbiorniczek.
