Stary 19-03-2014, 12:22   #1
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Domyślnie bez włączonej klimatyzacji parują szyby
Witam, mam problem z parującymi szybami.
Szczególnie jak jest deszczowa pogoda.
Ustawiam na ECU na 22 stopnie i za chwilę nic nie widać, włączam klimatyzację i powolutku boczne szyby odparowują.Przejdę w tryb ECU i chwila i zaparowane.
*Wymieniłem filtr kabinowy
*założyłem nową uszczelkę pod obudowę tego filtra oraz dodatkowo uszczelniłem silikonem
*pod wykładziną kierowcy jak i pasażera sucho
*żadnych błędów w teście
*płynu chłodzącego nie ubywa
Co sprawdzić?Poradzicie coś?
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 16:11   #2
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: bez włączonej klimatyzacji parują szyby
To normalne, że w czasie deszczu szyby parują. Właśnie po to jest klima, żeby nie parowały. Wystarczy ją włączyć!
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 16:18   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
to normalka że parują, nic z tym niezrobisz
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 16:19   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
weź kup w jakimś markecie pochłaniacz wilgoci ( najlepiej te w woreczkach ), albo poszukaj na allegro pochłaniaczy wilgoci typowo do auta - to sporo pomaga
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 16:43   #5
lukas810
Postów: 111
kolega ma mk3 tylko ze przed liftem z 2001 i mu nie parują, nie musi uruchamiać klimatyzacji
pochłaniacze już kupiłem
Stary 19-03-2014, 16:56   #6
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... *Wymieniłem filtr kabinowy ...
Sprawdź, czy włożyłeś go poprawnie. Ja kiedyś wymieniłem filtr i włożyłem go odwrotnie, szyby parowały mi w środku nawet przy suchej aurze - narysowana na filtrze strzałka sugeruje kierunek przepływu powietrza przez niego.
W zależności od rodzaju filtr kabinowy może nie przepuszczać z każdej strony takiej samej ilości powietrza.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 17:19   #7
lukas810
Postów: 111
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprawnie go zamontowałem, strzałką do auta
filtr powietrza ma coś wspólnego z parowaniem?
w zimie chyba to nie występowało (parowanie szyb) jak padał śnieg z deszczem ustawiałem sobie na 23 czy 24 stopnie i bez włączonej klimatyzacji i było cieplutko i czyste szyby...
Stary 19-03-2014, 20:28   #8
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... filtr powietrza ma coś wspólnego z parowaniem? ...
Tak bo musi zapewnić/przepuścić tyle powietrza do wewnątrz na ile jest zapotrzebowanie. Jeżeli filtr jest mało drożny to prawie tak jakbyś włączył cyrkulację wewnętrzną, a wtedy szyby zaparują.
Stary 19-03-2014, 20:34   #9
lukas810
Postów: 111
ale kolego mi chodzi o filtr powietrza silnikowy a nie filtr kabinowy
Stary 19-03-2014, 20:43   #10
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
"Filtrem powietrza" oddycha silnik a filtrem kabinowym "oddycha" wnętrze samochodu.
Filtr powietrza nie ma tu nic do twoich szyb.
Ja mam MK3 przed liftem i klimy używam tylko jak jest gorąco. W czasie deszczu lub w zimie używam nawiewu na szyby (strzalka od spodu do góry) i jest wszystko OK.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
