Stary 12-11-2017, 19:55   #1
Kubon16
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-07-2017
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: '00
Domyślnie brak mocy w 1.8TDDi
Pacjent to przedliftowy 1.8Tddi 90km w kombi
Objawy to brak mocy (np pod lekką górke na 3cim biegu z gazem w podłodze przy 3000 obrotów nie jest w stanie utrzymać prędkości) ale bez szarpania i dławienia, jest płynnie; zupełnie jakby ktoś mi 60 koni zabrał. Samochód jedzie jakby chciał a nie mógł.
Co sprawdzałem:
zawór EGR (zaślepiony) jest ok
turbo dmucha jak należy
katalizator wycięty
Byłem u dwóch majstrów o dobrych opiniach.
Komputer podpięty bezpośrednio pod pompe wykazał błąd 52 '' czujnik kąta obrotu'' i błąd 57 '' regulacja przestawiacza wtrysku'' no i Pan stwierdził że pompa do wymiany.
Drugi majster mówi że raczej nie pompa, bo to byłoby dziwne i z autem byłoby sporo gorzej niż jest.
Miał ktoś taki przypadek? Jakieś pomysły?
Wole spytać przed wydaniem kilku setek po niepewnej diagnozie, chociaż do auta sentyment mam i chciałbym je odratować
Kubon16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 20:15   #2
Dasioswh
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 17
Domyślnie Odp: brak mocy w 1.8TDDi
Brak mocy to spowodowane podcisnieniem sprawdź egr właśnie i zawór podcisnienia i czy z egr idą wezyki do czujnika czy nie popękane bo miałem tak że jeden pękł i brak mocy 120kmh max jak wszystko od to wyjmij zaślepke z egr i spróbuj
Dasioswh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 08:45   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Potwierdzam najpierw map sensor, do sprawdzenia połączenia podciśnień (jest na ścianie grodziowej).
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 09:00   #4
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Sprawdź czujnik temperatury powietrza po turbinie, jest on zamontowany w intercolerze.
(stojąc przodem do silnika lewa rura intercolera) Wypięty lub niesprawny daje efekt braku mocy.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 22:18   #5
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 95
99,9% padł ci map sensor, miałem identyczny objaw usterki jak u ciebie.Na allegro kupiłem za 10zł i ponad 2 lata cyka.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
