![]() Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Od dłuższego czasu mam problem z mrygającymi światłami pozycyjnymi zarówno przód jak i tył. Mrygają zazwyczaj na zimnym silniku, ale nie jest to reguła. Miganiu żarówek towrzyszy mryganie wyświetlacza od nawiewów. Mrygają tylko jak włączę nawiew lub klimatyzację. Co to może być? Gdzieś nie ma styku i jest problem z masą? Dodatkowo dzisiaj rozejrzałem się głębiej pod maską i nie wiem skąd ten wyciek? Czyżby z przewodu od klimatyzacji? Ford Focus mk2 FL 1.6 TDCI 109 KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewód masowy: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Niedoładowany aku po odpaleniu i skoki napięcia z alternatora, normalne.
#3 | |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Zacząłbym od: 1. Sprawdzenie bezpieczników i ich styków 2. Sprawdzenie połączenia masy 3. Doładowanie akumulatora 4. Dorobić drugi przewód masowy podłączony do minusowej klemy akumulatora Czy taki prostownik będzie ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam akumulator kwasowo ołowiowy. |
#4 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ehh. Przecież ci napisałem....
Nic ci to nie da. 1. Bezpieczniki i połączenie masz okej, jeżeli działa. 2. Od słabej masy wariowałoby ci wszystko w aucie, zapalałyby się nie te światła co trzeba. Żarówki mrugają od skoków napięcia. 3. Możesz jechać na sprawdzenie aku, ale ja jeżdże 5 km odcinki używając dużo prądu ( podgrzewane fotele, szyby, itp ) i nie mam problemów z aku, a przez kilka minut po odpaleniu też mo mruga. 4. Patrz punkt 2. Mruganie masz od skoków napięcia, żarówka jest zasilana takim napięciem jakie dostaje i tak mocno świeci. Alternator ładuje ci powiedzmy 13,8-14,6 volta i napięcie na akumulatorze, więc i na żarówkach oraz podświetleniu się ciągle zmienia dopóki alternator nie doładuje aku do odpowiedniej wartości. Jak bardzo ci to przeszkadza to załóż przed każdą żarówką stabilizator 12v za 20 groszy, żeby świeciły ze stałego napięcia, ale nie szukaj usterki, której nie ma. I nie ma to związku z temperaturą płynu chłodniczego/silnika. Nie ma sensu poprawiać przewodów i podawać więcej nieustabilizowanego napięcie, bo nic to nie zmieni. Ewentualnie tak jak napisałem, dać stabilizator. I tak mruganie jest tylko przez kilka minut po odpaleniu, zacząłeś to zauważać, bo teraz się szybko robi ciemno i jest to lepiej widoczne. Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 14-11-2017 o 18:09 |
#5 | |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
#7 | |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
#8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Jak w 99% tych samochodów. Jest trochę zaśniedziały. Można coś poczyścić czy psiknąć kontakt sprayem, ale bardziej dla zasady i nie spodziewać się żadnej różnicy. Jeżeli jest problem z masą to zawsze są jakieś widoczne objawy, wariowanie elektryki itp itd.
#9 | |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
#10 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
