Stary 15-02-2021, 21:32   #1
grzesadas
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Domyślnie Czujnik temperatury po przekręceniu na zapłon pokazuje temperaturę wyższa1.6 tdci
Witam. Koledzy mój wskaźnik temperatury odrazu po przekręceniu na zapłon pokazuje temperaturę wyższa tzn wskazówka podnosi się ok 0.5 cm. Po całkowitym zagraniu silnika mija połowe tzn 90. Czy uszkodzony mam czujnik czy wskaźnik ?
grzesadas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 07:19   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury po przekręceniu na zapłon pokazuje temperaturę wyższa1.6 tdc
Może wskazówka przesunięta?
Stary 16-02-2021, 10:55   #3
grzesadas
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Domyślnie Re: Czujnik temperatury po przekręceniu na zapłon pokazuje temperaturę wyższa1.6 tdci
Tyle że po zgaszeniu cofa się do końca
Stary 16-02-2021, 11:33   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Trzeba na komputerze odczytać temperaturę i porównać zatem...
Stary 16-02-2021, 11:35   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
I tak ma być.
Pozycja spoczynkowa jest poniżej zerowej.
O wskazaniach zegarów dot. temp.płynu chłodniczego też są całe doktoraty na forum.
Stary 16-02-2021, 11:37   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale
Napisał grzesadas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już nie jest normalne, bo chyba wszystkie wersje Focusa mk2 mają wskazówkę temperatury parę mm przed pionem, ew. przy ostrzejszej jeździe równo w pionie, a nie "za 90" co by sugerowało temperaturę wyższą niż 90 stopni.
Stary 16-02-2021, 12:22   #7
Antej
Postów: 9,107
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno?
no dobrze, większość z moich zdjęć pokazało minimalnie przed pionem
jeśli dyskusja jest o 1mm przed czy za to kwestia założenia wskazówki
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-02-2021 o 12:27
Stary 16-02-2021, 15:02   #8
grzesadas
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Nie umiem dodać tu zdjęcia ale to napewno nie jest normalne że wskazówka tyle się podnosi na zaplonie
Bump: https://megawrzuta.pl/download/cafb570dee3b44a03dc674eadeaad5f7.html
To zdjęcie przy -12 stopniach .
Stary 16-02-2021, 16:21   #9
grzesadas
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Głównie rozchodzi się o grzanie świec. Przekaźnik wymieniony sterownik też świece też a one nadal nie grzeją.
Stary 16-02-2021, 16:47   #10
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Wyskakuje błąd świec jakiś ?? Masz napięcie na przekaźniku ??
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
