Stary 20-05-2008, 20:25   #1
bigi68
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Domyślnie Elektryczny hamulec postojowy
No i stało sie :567: Dzisiaj miałem problem z hamulcem mam co prawda Galaxy ale może coś mi pomożecie. Po uruchomieniu silnika i próbie ruszenia w żaden sposób nie mogłem ruszyć z miejsca i zwolnić hamulec postojowy. Paliły sie 2 kontrolki tj zaciągniętego hamulca i żółta z napisem brake. Dopiero po pewnym czasie udało sie zwolnić hamulec ( zrobiła to jakoś moja żona :fcp11 ) Najlepsze w tym wszystkim było to że cała sytuacja miała miejsce na promie do Świnoujścia gdzie wjeżdżając jako ostatni zablokowałem 2 pasy i pływałem 4 razy w tą i z powrotem zanim udało się coś zrobić , laweta już była w drodze. Czy jest jakieś awaryjne zwolnienie tego hamulca , jakieś ręczne zwolnienie? Dzwoniłem do 2 serwisów w Szczecinie i Poznaniu ale nie potrafili mi pomóc twierdzili że oni jeszcze nie spotkali się z elektrycznym hamulcem postojowym w Galaxy :fcp15 . Pozostaje więc jak zwykle forum. W instrukcji nic nie pisze. Rozmawiałem z moim szwagrem który podsunął mi myśl że za szybko chciałem ruszyć zanim komputer przetestował wszystkie układy :fcp9 :fcp9 . Miał coś podobnego w Renault. Czy to możliwe? Troch mnie to przestraszyło no i to miejsce - prom .
bigi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2008, 21:37   #2
bigi68
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Domyślnie Re: Elektryczny hamulec postojowy
No dobra ale jak go zresetować? W takich sytuacjach przychodzi mi do głowy dowcip o inżynierach z firmy Microsoft którym zepsuł sie samochód po licznych próbach uruchomienia któryś wpadł na pomysł i stwierdził wysiądźmy i wsiądźmy jeszcze raz do samochodu może zadziała Ale jak tu zresetować auto - odlączyć akumulator ???? tylko że do tego potrzeba narzędzi i trzeba rozebrać pół podszybia
Stary 26-05-2008, 09:05   #3
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
hmm, jedyne co mi przychodzi do głowy to tylko to co napisałeś. Zgasić, wyjąć kluczyk (nie tylko zgasić, ale i wyjąć ze stacyjki), zaczekać kilka-kilkanaście sekund, włożyć, włączyć zapłon, zaczekać 2-3 sek, odpalić, zaczekać kilka sekund i próbować jechać.
Ja nigdy nie miałem z czymś takim doczynienia, nawet nie znam nikogo kto by miał taki hamulec. Więc nie jestem w stanie nic konkretnego doradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
A swoją drogą skoro masz auto rocznik 2006 to masz jeszcze gwarancję. Jedź jak najszybciej do ASO niech zczytają błędy z kompa, być może jeszcze jakiś jest w pamięci. Jedź przedstaw problem i niech to traktują w ramach akcji gwarancyjnej, bo jak pojedziesz i powiesz, że chcesz tylko sprawdzić błędy to będą chcieli kasę, a tak to będzie za free.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 17:34   #4
bravo13
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: s-max
Silnik: TDCi
Ja nie wiem jak u Was ale u mnie jeżeli naciskam ( w dół ) przełącznik hamulca ręcznego w trakcie wyłączania autka ręczny się nie włącza.
bravo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 09:04   #5
bigi68
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
I tak ma być . Poczytaj instrukcję ,trochę to skomplikowanie opisane ale za drugim lub trzecim razem można zrozumieć.
Stary 27-10-2009, 22:37   #6
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec postojowy
Dziś miałem taką samą przygodęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko nie na promie a na przejeździe kolejowym?!
Gdy przejechał pociąg, włączyłem auto i ... rozpoczęła się walka z hamulcem ręcznym, była to noc, duży ruch, więc czym prędzej włączyłem awaryjne i próbuje i tak i siak i owak ... trochę to frustrujące, gdy psuje się auto i nie można go nawet na pobocze zepchnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co pomogło???
Ano silne (do dechy) wciśnięcie hamulca nożnego i jednoczesne odblokowanie ręcznego.
Pozdrawiam...
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 20:40   #7
ph71
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co pomogło???
Pozdrawiam...
Dobrze wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ph71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 20:56   #8
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
nożny chyba musi być wciśnięty jako potwierdzenie zwolnienia ręcznego,
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 21:39   #9
bigi68
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
A to ciekawe, obyśmy nigdy wiecej tego nie doświadczyli. Będe pamiętał radę.
Stary 04-11-2009, 15:25   #10
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Na pewno tak jest w volkswagenowatych - musisz trzymać nogę na hamulcu nożnym żeby pozwoliło wyłączyć ręczny.
PS. Jak to dobrze że ja mam tradycyjną dźwignię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
