01-12-2017, 11:39 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 6
Zapala się kontrolka ładowanie lecz alternator jest sprawny Cała historia w opisie pr
Witam.
kupiłem focusa mk2 2004r 2.0 benzyna i po zapaleniu było ok jak dotykałem gaz , hamulec , czy włączałem klime GASŁ i zrobiła się dyskoteka z kontrolek Elektryk sprawdził całą elektrykę kabelek po kabelku,alternator (skakało ładowanie raz dużo raz mało) ale alternator sprawny. Doszło do wymiany sterownika silnika i pompki paliwa po tym zabiegu auto pali jeździ lecz po chwili zapala się ładowanie i czasami wspomaganie nie działa Dodam że auto teraz jeździ nie gaśnie wszystko jest ok Słyszałem że może być odpowiedzialny za to komputer CO Z TYM ŁADOWANIEM Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak by ktoś znał od bądź podpowiedz poproszę |
01-12-2017, 12:31 | #2 | |
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Odp: Zapala się kontrolka ładowanie lecz alternator jest sprawny Cała historia w opis
02-12-2017, 08:04 | #3 |
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 6
Tak też podpowiedział mi jeden elektryk dziś wymontuje i sprawdzę Dzieki
07-12-2017, 08:36 | #4 |
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 6
i niestety regulator napięcia wymieniony ładowanie jest ok , kontrolka się po chwili zapala a wspomaganie działa jak chce raz tak raz nie , chciałem odpiąć bezpiecznik i sprawdzić ale bez niego nie odpali może w nim jest problem i trochę wyje chociaż jest elektryczne, może przez nie ta kontrolka , po wymianie sterownika silnika nie trzeba nic programować z alternatorem, ile kosztuje orientacyjnie pompa wspomaganie
07-12-2017, 09:41 | #5 |
Model: Focus MK3
Postów: 333
10-12-2017, 18:49 | #6 |
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 6
To zapytam cie jeszcze o jedna rzecz moje wspomaganie słychać (pompę elektrohydrauliczna) nawet na postoju jak kręcę kierowca głośniej ale jak skręcę do końca to to jest zzzziiiuuu ciężko to napisać po prostu słychać jak zdycha i wspomaganie się wyłącza zgaszę auto odpalę działa spowrotem ale nie zawsze lecz jak dziaøa jest tak samo skręcę do końca i zdycha czy to słaba wydajność pompy czy stary płyn , płyn jest na stanie ok
A co do lądowania na postoju na światłach klima ciepły silnik i zimny lądowanie 14,8 |
11-12-2017, 19:59 | #7 | |
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 6
Zakłócenie działanie Może coś o tym wiesz |
