19-11-2017, 19:28 | #1 |
Imię: jasiek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: focus mk3 i fiesta mk6
Silnik: 1.6 Tdci
Rocznik: 2013; 2005
Postów: 56
Który olej nisko popiołowy spełnia zalecenia forda
powrót do tematu rzeka, ale nie znalazłem na forum Lepkość: SAE 5W-30 Jakość: ACEA C1 Dopuszczenie: WSS-M2C913-C Który olej spełnia te 3 powyższe parametry? Z tego co doczytałem A5/B5 nic nie mówi o niskiej zawartości popiołów, jakość ACEA C jest dla nisko popiołowych |
19-11-2017, 20:30 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Odp: Który olej nisko popiołowy spełnia zalecenia forda
Zalalem owy olej o specyfice C1 5w30, szybciej go zlewalem niz zalewalem
Edit: silnik 1.6 tdci Bump: A olej ktory spelnia te normy to np. Motul 5w30 eco-clean+ |
19-11-2017, 21:05 | #3 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
20-11-2017, 09:17 | #4 | |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 20-11-2017 o 09:19 |
23-11-2017, 19:12 | #5 |
Imię: jasiek
Silnik: 1.6 Tdci
Rocznik: 2013; 2005
Postów: 56
SAPS-HTHS.jpg ACEA C1 (wymagane np. w silnikach marki Mazda 5 i 6 z DPF): - Castrol SLX Prof Power C1 5w30 - Gulf Formula EFE 5w30 - Motul 8100 Eco-Clean Plus C1 5w30 - Millers Oil XP Longlife C1 5w30 ACEA C2 ( wymagane np. w silnikach HDI grupy PSA z FAP, Toyota, Honda i Subaru z DPF) - Castrol Magnatec Proffesional C2 5w30 - Gulf Formula LEF 5w30 - Millers Oil XP Longlife C2 5w30 - Motul 8100 Eco-Clean Plus C2 5w30 - Shell Helix Ultra Extra 5w30 - Valvoline SynPower ENV C2 5w30 ACEA C3 (wymagane np. w silnikach Nissana, Renault, Suzuki, Fiat i KIA z DPF) - BP Visco 7000 5w30 - Castrol Edge 5w30 - Gulf Formula ULE 5w30 - Lotos Quazar C3 5w30 - Millers Oil XP Longlife C3 5w30 - Mobil Synt S Special V C3 5w30 - Motul 8100 X-Clean C3 5w30 - Shell Helix Ultra Extra 5w30 ACEA C4 (wymagane np. w silnikach Renault 2.0 DCI z DPF i innych gdzie wymagana jest norma RN 0720) - Castrol SLX Prof Power C4 5w30 - Gulf Formula RNX 5w30 - Millers Oil XP Longlife C4 5w30 - Motul Specific 0720 5w30 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Nic o fordach nie widzę, gdzieś wyczytałem że ford zaleca C1, a przecież nasze silniki są PSA, czyli C2. Co Wy na to? Ostatnio edytowane przez jasiu_1988_ ; 23-11-2017 o 19:14 |
23-11-2017, 20:59 | #6 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Głupoty. Zobacz do kart charakterystyki olei totalna który psa zaleca jako low saps a zobaczysz że jest tam napisane coś takiego:
ACEA 2007: C2 i A5/B5 Jest jedynym olejem typu low SAP zalecanym przez PEUGEOT i CITROEN. Spełnia wymagania nowej, bardzo wymagającej normy, opracowanej przez PSA dla olejów tego typu, która jest znacznie surowa niż norma ACEA: C2 Czyli wychodzi na to że norma A5/B5 jest surowsza niż c2. Dla totalna iceo ECS 5w30 ilość popiołów to ok 0.7%. generalnie ktoś pisał już na tym forum różne rzeczy o olejach dyskusja na miliard stron nic nie wnosząca. Jak jest w książce obsługi napisana norma A5/B5 to leje się olej z takiej normy i już. Ostatnio edytowane przez bleekm ; 23-11-2017 o 21:08 |
