![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 28-07-2024
Model: Galaxy MK4
Postów: 25
Witam, czy ktoś tutaj na forum dodawał oryginalny wzmacniacz od 12 głośników oraz oryginalny subwoofer pod nogi pasażera za kierowcą? Mam wersję Titanium z 8 głośnikami - na razie wymieniłem je na JBL, bo grały bardzo średnio + wygłuszyłem drzwi i jest poprawa, ale głośniki mają 45W i podstawowy wzmacniacz w radiu 25W nie daje rady.
Chciałbym wymienić wzmacniacz na ten oryginalny premium oraz dorzucić subwoofer jak już będę miał wzmacniacz. Temat montażu to nie powinien być problem - zakładam dodanie pod nogi pasażera za kierownicą jak w wersjach Premium, ale większym problemem jest puszczenie instalacji elektrycznej i podłączenie wzmacniacza - niestety nie znalazłem informacji, gdzie ten wzmacniacz jest montowany. Dodatkowo szukałem schematy podłączenia kabli do kostki wzmacniacza, ale nie udało mi się znaleźć informacji. Jeżeli ktoś robił coś podobnego to proszę o informacje. |
#2 | ||
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
nie wiem jak u ciebie ale w moim focusie wzmacniacz mam w bagażniku + suba w kole, no i 12 głośników wszystko fabryczne, pod siedzeniem trochę słabo jak dla mnie chociaż nikogo z tylu nie wożę
Bump: Cytat:
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
PSS gra miernie, IMO nie warto iść w tym kierunku:
- system zmienia charakterystykę częstotliwościową wraz z głośnością (im głośniej tym bardziej ścina krańce pasma), - nie można ustawić korekt czasowych, - prawa część sceny (odsłuc***ąc z miejsca kierowcy) jest mocno skompresowana, - subwoofer reguluje się razem z głośnikami dla drugiego rzędu => albo masz bas i siedzisz w środku zestawu perkusyjnego, albo bębny stoją przed tobą ale nie mają basu, - głośniki w 3 rzędzie grają ...mono, -subwoofer ma pudełkowe brzmienie, bak mu precyzji, idzie na ilość, - o kick basie można tylko pomarzyć.... Podobnym nakładem sił można zbudować system grający lepiej od PSS. Zobacz (w Galaxiaku jest niemal tak samo): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
![]() Imię: Jakub
Model: Galaxy MK4
Postów: 25
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dzięki za wyjaśnienie, w takim razie będę bawił się w zbudowanie tego na innym wzmacniaczu, tylko muszę poszukać miejsca na subwoofer, bo zakładam, że pod nogami pasażera za kierowcą będzie mało miejsca tylko na ten dedykowany. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-07-2024 o 09:17 |
![]() Imię: Jakub
Model: Galaxy MK4
Postów: 25
Po 2 ponad miesiącach udało się skompletować zestaw, który gra na przyzwoitym poziomie. Zostawiam tutaj informacje dla osób, które chciałby bawić się w przeróbkę sprzętu audio w Fordzie Galaxy.
Wymieniłem oryginalne audio na: 1. mata wygłuszająca do wszystkich drzwi - wziąłem komplet do 4 drzwi, ale trochę zabrakło - polecam wziąć dodatkowy komplet łącznie do 6 drzwi 2. procesor dźwięku PUZU PZ-C31 + kostka do oryginalneho radia Ford - na procesor z Chin czekałem prawie miesiąc, bo trzeba za niego zapłacić VAT i cło (powyżej 150 Euro) 3. aktywny subwoofer Phoenix Gold ZR10P + zestaw kabli do wzmacniacza oraz dodatkowy bezpiecznik na kabel zasilania 4. 4 komplety głośników JBL Stage2 604C (4 głośniki nisko-średnio tonowe oraz 4 wysokotonowe) zamiast oryginalnych w drzwiach - dodatkowo potrzebowałem dystansów do Forda Galaxy, można kupić w zestawie, ale ważne żeby był taki jak do starszego Galaxy (przód i tył takie same) - zdjęcie tutaj: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby wykonać taką wymianę należy zrobić kilka rzeczy: 1. Zdjąć boczki w drzwiach i wykonać wygłuszenie od środka 2. Zdemontować stare i zamontować nowe głośniki na dystansach + podłączyć tylko do kostki do głośnika nisko-średnio tonowego - oryginalnie od tego głośnika idzie kabel do wysokotonowego, ale ja go nie użyłem tylko podłączyłem przez zwrotnicę dołączoną do zestawu JBL 3. Po wymianie głośników należy zresetować ustawienia oryginalnego equalizera za pomocą aplikacji ForScan + dedykowanego kabla (nie zrobicie tego za pomocą modułów na Bluetooth czy słabszych kabli) - w module ACM wchodziłem w tryb edycji AS BUILD i dla kodu 727-01-02 w pierwszej kolumnie ustawiłem wszystkie 4 cyfry na 0000 - to pozwala na całkowite wyłączenie korekt dźwięku na poziomie modułu Forda. 4. Kolejna rzecz to montaż procesora dźwięku PUZU PZ-C31 - tutaj trzeba rozebrać trochę samochodu, żeby dobrać się do radia - nie mylić z wyświetlaczem Sync 3 - radio jest puszką z odtwarzaczem CD poniżej wyświetlacza. Tutaj wykonałem to jak w tutorialu wymiany Sync 2 na Sync 3 pod tym linkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - do procesora kupiłem od razu kostkę, który wchodzi w oryginalne radio, podłączenie jest banalne - po podłączeniu przeprowadziłem kabel do schowka pasażera, niestety nie znalazłem miejsca, gdzie mógłby się zmieścić (a samochód taki duży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) 5. Ostatni krok to podłączenie subwoofera - tutaj okazało się, że subwoofer pasuje idealnie w miejsce na zestaw naprawczy do koła (ja mam wersję z kołem dojazdowym) pod nogami pasażera po prawej w 2 rzędzie, nie wymagało to żadnej modyfikacji, wszedł tam na styk. Kabel zasilania puściłem od plusa akumlatora przez taką gumową zaślepkę pod kierownicą po lewej stronie - wystarczy ją zdjąć i zrobić dziurę do kabla - zaślepka jest idealnie za akumulatorem, więc wystarczy tylko go wyciągnąć, aby przeprowadzić kabel. Masę podpiąłem pod śrubę mocującą siedzenie pasażera z przodu. Kabel do puszczania zasilania z radia to też był banał - kostka dostarczona z procesorem dźwięku ma wypuszczony niebieski kabel do którego trzeba się podłączyć. Chciałem zaznaczyć, że zależało mi na podłączeniu plug and play i totalnie minimalnej ingerencji w modyfikowanie auta przez co nie pokusiłem się na lepszy procesor dźwięku i mocniejsze głośniki (wymagało by to przerobienia instalacji), ale w ogólnym rozrachunku udało mi się to co założyłem i ingerencja dotyczyła tylko zestawu do wymiany koła, który przeniosłem w inne miejsce niż oryginale - do schowka na końcu bagażnika. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, chociaż procesor dźwięku mógłby być ciut mocniejszy - niby ma 45W per kanał, ale na moje ucho bardziej jak takie 30-35W. Mimo tego było warto, bo sprzęt gra na prawdę konkretnie i w porównaniu z oryginalnym Sony, które słyszałem u mojego teścia w innym Galaxy to brzmi bardziej "mięsiście" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W załączniku przesyłam kilka zdjęć finalnego wyniku prac. |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Galaxy MK3 Ghia
Silnik: 2,0 (103kW)
Postów: 4
Wcześniej miałem Galaxy z 2006 roku, która miała głośniki Fordowskie niebieski i grały, jak dla mnie, bardzo dobrze. Teraz przesiadłem się na Galaktykę z 2019 roku i głośniki mnie rozczarowują, czuję niesmak w porównaniu do starszej wersji. Chciałbym wymienić głośniki na coś lepszego. Może ktoś już robił taką metamorfozę i miałby już sprawdzone głośniki i mógłby je polecić??? |
