![]() Imię: Magda
Zarejestrowany: 07-12-2017
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Witam ,
Jestem posiadaczką forda ka 2000 wczoraj jak wyszłam z kaczki cos szumi mi pod maską. otwieram i nasłuc***e, widze ze mokro koło silnika jedna świeca zalana hmmm, po czy patrze ze pusty zbiornik od płynu chłodniczego. a 4 dni temu sprawdzałam wszystkie płyny. co mogło byc przyczyną wycieku całego płynu ? ruszyc się nie rusze do mechanika bo wycieknie podejrzewam co wleje , co robić ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Sprawdź proszę przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy.Zdarza się,że pęka króciec
zaworu regulacyjnego doprowadzający płyn na ściance komory silnika.(dwa węże przy samej ściance)Gdyby tak się stało,to należy połączyć jakąś rurką te dwa węże i można jeździć bez nagrzewnicy. |
#3 |
![]() Imię: Magda
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Dobrze sprawdzę i dam znać, a jeszcze daje przykładowe zdjęcie i zanaczyłam gdzie zobaczyłam wyciek.
#4 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
To jest miejsce okolic termostatu.Należało by sprawdzić czy nie jest uszkodzona uszczelka pod termostatem lub czy nie jest pęknięty ten gruby wąż w okolicy obejmy.Zdarza się,że przy obejmie lubi pęknąć.
#5 |
![]() Imię: Magda
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Z tego miejsca cieknie ( pokazuje miejsce śrubokrętem ) gruby wąż OK. czy to w takim razie uszczelka pod termostatem ?? lub termostat ?
#6 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Wydaje mi się,że będzie do wymiany uszczelka.Tylko po zdemontowaniu obudowy termostatu należy dobrze wyczyścić powierzchnie.
