Stary 01-11-2007, 23:11   #1
borejek343
Zarejestrowany: 16-01-2006
Model: Citroen C5 X7
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Domyślnie Wymiana tulei stabilizatora przód
Czeka mnie wymiana tulei gumowych stabilizatora przód Mondeo MKII. Proszę o porady jak się z tym uporać. Ostatnio gdy patrzyłem na dostęp w tych miejscach to włosy mi się zjeżyły na głowie.
Od 21 października 2007 zmiana Escort Kombi na Mondeo Kombi MK2 1.8 TD
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-09-2020 o 22:44
borejek343 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2007, 23:18   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie
Witam!
Podłączam się do tego tematu również czeka mnie wymiana tych tulei. Z tego co sie dowiadywałem to raczej bez opuszczania ramy nie obejdzie się bo kluczem raczej żadnym do nich nie dostanie się. Liczę że ma ktoś patent na wymianę tych tulei bez opuszczania ramy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 07:16   #3
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie
1)samochód na kanal
2)zdejmujesz osłone silnika od spodu
3)podnosisz hydraulicznym siłownikimem opartym na silniku(lub skrzyni-mechanik bedzie wiedzial)
4)odkrecasz kola
5)odkrecasz łączniki stabilizatora
6)obejma jest na dwie śruby, tą do której jest łatwiejszy dostęp wykręcasz całą
7)drugą śrubę odkrecasz ile sie da do polowy mniej wiecej
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.metalową obejmę pchasz obkrecając na śrubie w stronę komory silnika
9)wylazi stara guma, wkladasz nową i obejmę cofasz z powrotem na nową gumę
10)pomocna przy montażu jest pasta BHP-by sie coś tam ślizgało-będzie łatwiej
11)skrecasz wszystko z powrotem i bierzesz się za drugie koło tj drugą gumę.
Najlepiej niech to zrobi mechanik, możesz mu tylko podpowiedzieć z tymi obejmami jak ma odkrecać.
[ Dodano: 02-11-2007, 07:23 ]
PS.
Kupujcie oryginalne gumy! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi Febi bilstein coś już piszczą, więcej nie kupię zamiennika jeżeli chodzi o zawieszenie. Zamiennik to moze być jakiś filtr albo inny duperel. Na zawias tylko oryginały.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 10:37   #4
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie
No to życze powodzenia :fcp12 :fcp27 by gumy włożyć nie odkręcając całej obejmy.
Tak chciałem zrobić ale po długiej walce się poddałem , gumy które kupiłem były twarde i niema mowy by sie poddały do zapięcia.
Ja więc odkręciłem sanki z tyłu od podwozia wtedy obydwie śruby się wykręciły (trzeba dużo cierpliwości by je wykręcić choć kadmowane to zardzewiały).
Przy montażu tylną śrubę skróciłem o jakieś 5mm by było łatwiej wkręcić i poskładałem to dokładnie wpasowując w obejmę .
PZDR
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 12:12   #5
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał kaczor99
PZDR
Potwierdzam.
U mnie co prawda wymieniał to mechanior (stalem i przyglądalem sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i chcial to zrobic bez odkrecania sanek i walczyl chyba ze 30 min i w tym czasie usłyszałem wiecej słów "ku**a itp niże przez cały rok no i przy okazji obsmarował Forda za tak cytuje "poje** i chore rozwiązania" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero gdy odkręcił sanki to jakos sie udało. Za tyle wlozonego trudu w robote i w łacine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skasował 20 zł :fcp23 <lol2>
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 12:35   #6
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie
Wtam ponownie!
Mam pytanie o odkręcanie tych sanek. Mam warunki na zrobienie tego sam tzn. kanał i lewarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeśli podlewarkuje sanki i będę chciał je trochę opuścić jakieś 2-3cm to czy na coś muszę uważać tzn. czy coś mogę urwać przy silniku?
Stary 02-11-2007, 13:20   #7
Horhe
Avatar Horhe
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie
... a wszystko to podejście mechanika do pracy. Tez gdy wymienić mi trza było te gumki to byłem u takiego co mi wahacz chciał odkręcać. Ściemniłem mu by sprawdził osłony przegubów i opuścił samochód na glebę. 10 zł i dziękuję panu. Podjechałem na drugi dzień do mojego wypróbowanego mechanika Stacha. Zrobił to bez jąkania za 40 zł. Teraz do tego pierwszego warsztatu jeżdżę tylko po szampon do samochodu i płyn do spryskiwaczy bo ma duży i bogaty sklep. Omijam takich "znafcóf". :fcp13
Stary 02-11-2007, 22:21   #8
borejek343
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Domyślnie
No to ładnie!!!
Stary 03-11-2007, 07:36   #9
Horhe
Avatar Horhe
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie
no ej, nie ma strachu :fcp20 przecież to jest do wymiany, tylko samemu jest ciężko. Odkręcając jedną śrubę całą a drugą do połowy powoduje się że ta obejma podnosi się do góry i można ją obracać na pewnej wysokości by można było to gumę tam wcisnąć. Nie jest tak tragicznie. Dostęp faktycznie jest kijowy, ale da radę to wymienić.
Stary 03-11-2007, 16:02   #10
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odkręcenie sanek
Spokojnie można odkrecić te dwie śruby (klucz 21) i dla bezpieczeństwa podeprzeć lewarkiem ( umnie okazało się niepotrzebne ) wtedy wymiana idzie jak z płatka :fcp26 .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
