Stary 01-08-2016, 09:16   #1
skorpion19
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Domyślnie Identyfikacja wtyczek
Jako że w fordzie jest sporo wolnych wtyczek, jestem ciekawy co można do nich podpiąć, częsci sie domyślam a o zidentyfikowanie pozostałych prosiłbym bardziej doświadczonych forumowiczów
1. Mała wtyczka z prawej strony radia przyczepiona do wiązki przewodów od podgrzewania szyb i esp, z lewej strony jest taka sama więc sądzę że to może być od podgrzewania foteli. (zdjecie 1 i 2)
2. Czarna wtyczka przy wtyczce od włącznika awaryjnych.
3. Duża wtyczka za radiem przypięta do wiązki idącej od panelu klimatyzacji.
Bump: 4. Trzy wtyczki z prawej strony konsoli centralnej przy nogach pasażera dwie prawie przy podłodze trzecia trochę wyżej.
5. Szara wtyczka przy wiązce dochodzącej do GEM
6. Mała czarna wtyczka w górnej części schowka, sądzę że będzie od wyłącznika AIRBAG
7. Szara wtyczka w okolicach prawego nadkola.
Jest jeszcze duża czarna trzy? rzędowa, zdjecia nierobiłem bo to najpewniej będzie BT/VC
Niemam zdjęcia tej wtyczki, ale znajduje sie ona pod lewym reflektorem na podlużnicy
Typ Pliku: jpg WP_20160731_19_17_18_Pro_LI.jpg (96.2 KB, 175 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160731_18_51_05_Pro_LI.jpg (94.3 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160731_19_40_29_Pro_LI.jpg (95.8 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160731_19_41_44_Pro_LI.jpg (95.1 KB, 148 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160731_18_49_32_Pro_LI.jpg (96.0 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160731_18_46_42_Pro_LI.jpg (93.8 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160731_18_48_36_Pro_LI.jpg (93.7 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160731_18_58_23_Pro_LI.jpg (97.2 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160731_18_46_30_Pro_LI.jpg (95.0 KB, 113 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skorpion19 ; 01-08-2016 o 09:30
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 21:13   #2
masza13
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: MONDEO
Domyślnie Odp: Identyfikacja wtyczek
Witam podepnę się do tematu tylko chodzi o FM mk3 20 TDCI 2004 mnie interesuje do czego ta wtyczka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodam że jest z wiązki wtryskiwaczy
Ostatnio edytowane przez masza13 ; 01-08-2016 o 21:19
masza13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 11:35   #3
skorpion19
Imię: Tomasz
Model: focus c-max
Postów: 58
Nikt niewie?
Stary 23-09-2016, 10:31   #4
C-max1979
Avatar C-max1979
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Czarna wtyczka przy właczniku świateł awaryjnych jest do sygnalizacji wł/wył. poduszki pasażera. Wystarczy w schowku zamontować wkład, podłączyć czarną wtyczkę która jest w schowku, i wymieniać przełącznik świateł awaryjnych na podwójny. Z napisem PASS AIRBAG OFF.
Bump:
Typ Pliku: jpg przelacznik-swiatel-awaryjnych-air-bag-ford-focus-3438515091.jpg (47.3 KB, 58 wyświetleń)
C-max1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 19:19   #5
skorpion19
Imię: Tomasz
Model: focus c-max
Postów: 58
Napisał C-max1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Dzięki. A wie ktoś co do reszty? Sądzę że jedna będzie raczej napewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od PTC skoro są dwa grube przewody od nagrzewnicy.
Ostatnio edytowane przez skorpion19 ; 27-09-2016 o 19:22
Stary 22-03-2018, 12:00   #6
skorpion19
Imię: Tomasz
Model: focus c-max
Postów: 58
Odświerzę kotleta. Wczoraj przy montażu dodatkowej nagrzewnicy, zdjąłem środkowy tunel i znalazłem kolejne wolne wtyczki wie ktoś od czego mogą być? Dwie wyglądają jakby podłączenie zapalniczki, ale trzecie gniazdo to mało prawdopodobne, trzecia to mała czarna wtyczka około 4mm x 7mm
Typ Pliku: jpg WP_20180321_15_28_07_Pro[1].jpg (97.5 KB, 49 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
