![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy Ford zalozyl licznik "zuzycia" skrzyni AISIN (DuraShift) i czy mozna go edytowac w jakis sposob (ELM327 czy moze inny dedykowany interface)?
PSA posiada licznik ktory zlicza jednoski na podstawie pracy skrzyni (im ciezej pracuje tym szybciej je nabija) i po wymianie oleju mozna je cofnac o % wymienionego oleju. NIestety nie znalazlem nic w ForScan i nie wiem czy zle patrze czy po prostu takiej funkcji nie ma lub nie zostala jeszcze uruchomiona w programie. Sent from my E6853 using Tapatalk |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Mam auto z taką skrzynią ale pierwsze słyszę o takim liczniku. A raczej bym słyszał chociaż przy robieniu aktualizacji softu skrzyni.
#3 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest kalkulacja zużycia głównie oleju w skrzyni tak aby skrzynia pracowała zależnie od jakości oleju. Pewnie taka baza do wartości adaptacji skrzyni, ale nie słyszałem nic o tym w Fordzie mimo że skrzynia ta sama.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Jak będę miał taką skrzynie do zmiany softu i to się dokładnie przyjrze
#5 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: f
Silnik: 1,8
Postów: 12
Także mam ten automat i mnie to intryguje. Na forum klubcytrynki.pl są całe strony wywodów na ten temat wymiany oleju i prawidłowego ustawiania licznika jego zużycia. Tą samą skrzynię ładowano do np. C5, ale na forach fordowskich kompletna cisza o tym..
#6 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak samo jak Citroen wymaga lepszego oleju do tej skrzyni, a jak wiadomo są ta praktycznie identyczne jednostki.
Tak samo jak Citroen zaleca olej low SAPS C1 do 2.0 hdi, podczas gdy do aut z DPF Ford pozwala wlewać formula E. Sent from my E6853 using Tapatalk |
#7 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czyli nikt nic o tym nie wie.
A jak najszybciej można zaktualizować oprogramowanie skrzyni bez potrzeby robienia tego w ASO? Sent from my XT1650 using Tapatalk |
