08-01-2018, 15:10 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2005
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
Łączniki stabilizatora po wymianie znowu słychać stukot z zawieszenia
mam pewien problem , wymieniłem w Galusiu łączniki stabilizatora i po dzisiejszej jeździe słuchać takie stukot z zawieszenia . Ale co ciekawe przy montażu łączników śruby montażowe musiałem unieść górna na około 10-11 a dolna 4-5 (godzinę) tak jakby były za krótkie te łączniki i dziś szperając w necie natrafiłem na Delphi TC1901 które maja 240mm długości te które zamontowałem to Meyle HD o długości 205mm . powiedzcie czy ten rozmiar 240mm pojawiał się w Galaxy , bo wszędzie w sklepach motoryzacyjnych sa łączniki 205 mm jako zamiennik ale coś jest z tym nie tak . Dziękuje i pozdrawiam |
08-01-2018, 16:17 | #2 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Odp: Łączniki stabilizatora po wymianie znowu słychać stukot z zawieszenia
08-01-2018, 20:53 | #3 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Po prostu zmierz długość starych i takie kup. Wymieniałem kiedyś kilka razy i zawsze przy zakupie podawałem długość. I było OK.
09-01-2018, 08:06 | #4 |
Imię: Dominik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
sprawdziłem wczoraj ale na szybko bo było zimno a więc winowajca stuków są dwa elementy (łączniki są takie same jak stare czyli 205mm) zapomniałem dodać że wymieniałem jedna poduszkę stabilizatora po tej stronie co trze a trze śruba łącznika ta dolna od wnętrza (ociera się o metalowa komorę nadkola) a do tego widacćże przesunął się sam stabilizator po prawej wystaje więcej niż po lewej gdzie trze śruba łącznika . może w środę będzie trochę cieplej to zdejmę koła założę druga poduszkę na stabilizator i skrócę trochę śrubę dolna od łącznika no i zobaczę czy to coś dało . A powiedzcie jeszcze czy podczas normalnej pracy stabilizator przednie przesuwa się także na boki czy tylko góra / duł. Dzięki i pozdrówka |
09-01-2018, 21:18 | #5 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Na boki się nie przsuwa, bo trzymają go mocno dwie gumowe łapy, poduszki.
10-01-2018, 08:45 | #6 |
Imię: Dominik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
poprawiłem wczoraj stabilizator prawdopodobnie na jednej starej poduszce przesunął się , od razu zmieniłem druga poduszkę na nową i jak na razie jest ok . Także jak wymieniać poduszki na stabilizatorze to od razu obie . Dziękuje wszystkim za udzielona pomoc pomoc w tym temacie i gorąco pozdrawiam. Dominik |
