Stary 21-06-2014, 19:46   #1
jurando75
Imię: Jurand
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 11
Domyślnie błąd DTC 9601
Proszę o info co oznacza błąd dtc 9601
Ostatnio edytowane przez jurando75 ; 21-06-2014 o 19:53
jurando75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 19:59   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: błąd DTC 9601
D9601 - Immobilizer odczytał nieprawidłowy kod z kluczyka (niezaprogramowany kluczyk).
Na drugi raz użyj "szukajki" ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 20:38   #3
jurando75
Imię: Jurand
Postów: 11
Dzięki za info.
Mam jeszcze problem, kiedy odpalam samochód leci biały dym i pracuje jakby na trzy gary, jak się rozgrzeje to wszystko jest ok.
Stary 21-06-2014, 20:45   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Może być wiele. Wtrysk(i), uszczelka, świece żarowe - od świec bym zaczął.
Błędy odczytane ?
Stary 21-06-2014, 20:54   #5
jurando75
Imię: Jurand
Postów: 11
wstępnie obstawiam świece ale masz rację bez odczytu błędów nie ma co ruszać
Stary 21-06-2014, 21:36   #6
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał jurando75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz jeszcze spróbować "zagrzać" świece 3-4x przed odpaleniem.
Będziesz miał więcej pewności. Jeśli po 3-4 odpali i nie będzie dymił na biało to 99% świece.
Jaki przebieg auta ?
Stary 28-06-2014, 06:24   #7
jurando75
Imię: Jurand
Postów: 11
Jestem po diagnozie, wtrysk trzeciego cylindra padł.
Zregenerowali i teraz wszystko w porządku.
Stary 28-06-2014, 08:06   #8
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Koszty?
Stary 29-06-2014, 07:10   #9
jurando75
Imię: Jurand
Postów: 11
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszty?
840 złociszy
Stary 06-01-2018, 14:44   #10
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Witam ,auto stalo dwa dni przez nowy rok po odpaleniu (bezproblemowym) zauwazylem ze wyswietla sie komunikat ONE HOUR i brak jest na radiu godziny i nie mozna jej ustawic jak i daty ,radio nie wylancza sie samo po zgaszeniu auta i wyciagnieciu kluczyka. po sprawdzeniu na tescie zegarow jest blad dtc 9601. Mial ktos z was taki problem? dodam jeszcze ze od niedawna kluczyk lekko mi sie przycina w stacyjce prrzy odpalaniu .
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
