Stary 14-10-2025, 16:43   #1
Dawidek6969
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2025
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 7
Domyślnie 1.6 ZETEC 2001 GHIA Nie odpala
Witam serdecznie .. Nie wiem może jest jakiś magik co odkryje co moze mu dolegać .
Sytuacja, dojeżdżam w nocy na stacje gaszę samochód zamykam place za paliwo wracam , wsiadam auto nie odpala . Kręci wszystko . Została wymieniona pompa paliwa , czujnik ten wstrząsowy wcisnięty bezpiecznik od pompy cały, przekaznik nowy. Na pompie prąd przy przekręceniu na sekunde 11.5v spada do 6v. Pompy nie słychać. Auto nie odpala nie wiem mam juz dość Panowie moze ktoś mial podobny problem i strona leży po czyms innym nie wiem komputer czy jakis sterownik czy WULGARYZM juz wie. :/ Jak mam wymienić poł samochodu to pojedzie na wieczne autostrady jesli nie okaże sie to błachostką. A i bateria w pilocie też wymieniona od centralnego bo nie wiem jak tam jest z immobilizerem. Dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-10-2025 o 19:39 Powód: a następnym razem poleci czerwona kartka
Dawidek6969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2025, 16:52   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: Focus 1.6 ZETEC 2001 GHIA Nie odpala
jak pompy nie słychać, to nie odpali. więc masz już problem w zasadzie rozwiązany - pompa/jej elementy/okablowanie/bezpieczniki itp etc do sprawdzenia.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2025, 03:57   #3
Dawidek6969
Imię: Dawid
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1.6 ZETEC 2001 GHIA Nie odpala
Pompa nówka.. Nie wiem a ECU czy z komputera nie wysyła sygnalu czy cos ?
Stary 15-10-2025, 08:08   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
w MK1 po przekręceniu kluczyka na 2 pozycję słychać wyraźnie "szum" startującej pompy paliwa. Zawsze. Jak nie słychać, to znaczy, że nie odpalisz auta, bo pompa się nie uruchomiła. To jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo wadliwa pompa, albo okablowanie, bezpieczniki, przewody paliwa.
Stary 15-10-2025, 09:20   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Dioda IMMO gaśnie po włączeniu zapłonu?
6 Volt napięcia na pompie, to akumulator padnięty. Co ty kombinujesz, zmień akku i wtedy uruchamiam auto i pisz co dalej zrobiłeś.
Masz alarm? w drugim Focusie w rodzinie zdarzyło się zablokowanie immo przez wysłanie z innego urządzenia/alarmu/auta częstotliwości blokady/włączenia alarmu !!!!
Podłącz na krótko do (+) ten kabel z foto, skrzynia na LUZ! Dowiesz się czy rozrusznik jest sprawny.
Typ Pliku: jpg 6ee63723-1d4b-407b-ba9e-844b1e7b9a1d.jpg (83.6 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 15-10-2025 o 10:31
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2025, 11:40   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Sprawdziłeś wszystkie przekaźniki ? nr. 1 czarny -zapłon/ 7 czarny - pompa paliwa/ 8 czarny - układ sterowania pracą silnika. Bezpieczniki - 8 zielony 30 A//9 20 A//10 10A czerwony, czujnik napięcia akku//12 15A pompa paliwa.
Stary 15-10-2025, 20:51   #7
Dawidek6969
Imię: Dawid
Postów: 7
W weekend dam znać . Aku jest dobry bo kręci jak szalony, nie wiem może ma z 2 miesiace . Bosch , druga pompa to samo nic 0. Bezpieczniki całe . Alarmu nie ma , ma centralny zamek tylko.
Stary 16-10-2025, 08:55   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Nie odpowiedziałeś - Dioda IMMO gaśnie po włączeniu zapłonu?
Co to znaczy : druga pompa to samo nic 0
Stary 16-10-2025, 08:58   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,622
To zero czy 6V? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiązka pewnie gdzieś przywiera już, albo wtyczki ugnite
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2025, 22:28   #10
Dawidek6969
Imię: Dawid
Postów: 7
Nowa pompa zalożona i nie załącza się , na wtyczce na pompie jest po przekreceniu przez sekunde moze 2sec . 11.5v i spada do 6v . I pi... , nagle tak zgniła? zaczela przywierać w nocy na stacji ? Heh . Nie wiem, immo mryga . A immo ucina pompe czy zaplon .?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
