Stary 03-09-2020, 00:25   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Uwalony licznik...
A więc stało się. Prawdopodobnie ubiłem licznik w swojej foce MK3 fl.
Objawy
- nie dający się skasować U3000 w IPC
- forscan nie jest w stanie wejść w config licznika - czy to zwykły czy asbuilt.
A jak do tego doszło?
Próbowałem uruchomić wskazowki gmaps w IPC po prawej na tym małym samochodziku.
- chińskim ucdsem zgrałem konfig z IPC
- rowniez chińskim ucdsem wgrałem konfig zdobyty tu na forum który miał mieć poprawny config aby uruchomić ta funkcje.
- wcisnąłem zapis - i bum. Przy zapisie leciały jakieś błędy. Chodziło o adresy poza zakresem.
Od tej pory czego bym nie robił - w IPC mam U3000 i forscan nie komunikuje się z IPC. Nie pomaga przywrócenie mojego konfigu. No nie da się nic zrobić. Reset IPC również nie pomaga. Co ciekawe: samochód i licznik zdają się normalnie funkcjonować.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie przywrócić licznik do normalności czy pozostaje wymiana na nowy?
No muszę przyznać że całkowicie odechciało mi się grzebać samemu w aucie... A ten ryżowy kabelek pójdzie na śmietnik.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 07:47   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Uwalony licznik...
Mądry pomysł, pociesze cię, nie ty jeden takie miales. Licznik prawie zawsze udaje się uratować choć jakieś błędy mogą zostać. Jeśli jakimś cudem nie wstanie co jest mało prawdopodobne to dosyć tanio można go wymienić. Jeśli chcesz mogę spróbować go postawić, w razie potrzeby chyba nawet mam licznik na wymiane. Nie masz do mnie daleko.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 03-09-2020 o 07:49
Stary 03-09-2020, 07:54   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz na PW ile za niego chcesz.
Uszczelki pod głowicą
Stary 03-09-2020, 07:59   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
No tak. Że pomysł nie był zbyt mądry to już niestety wiem - no ale stało się.
Generalnie on w jakiś sposób "wstaje". Auto wydaje mi się że działa całkowicie normalnie i wszystkie jego funkcje też.
Problem widać dopiero po wpięciu forscana.
Dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PW!
Stary 03-09-2020, 11:36   #5
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Licznik można całkiem wyjąć i auto będzie normalnie pracować. Takie naprawy można zrobić nawet wysylkowo. Sam ubilem tych liczników naprawdę dużo podczas różnych testów tyle że kiedyś kupowało się je po max 100zl.
Stary 03-09-2020, 12:27   #6
Postów: 18,048
....chińskim ucdsem wgrałem konfig zdobyty tu na forum który miał mieć poprawny config aby uruchomić ta funkcje...
Silnie zalecam - PRZEZ NAJBLIŻSZE MIESIĄCE ĆWICZYĆ SIĘ W CZYTANIU ZE ZROZUMIENIEM. Dać sobie z autem, kablem i kompem spokój i czytać jedynie czytać i czytać. A potem na głos powtarzać co się z tego zrozumiało co się czytało... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak piszę, że dany soft licznika ma tak jak ma i nie ma opcji na zmianę (w ramach softu) - to gdzieś tam było "jakieś "trudne słowo" czy też może Koledze przyszło do głowy, że ja tak "z zawiści tylko kij w szprychy wkładam"...???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2020, 12:52   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
To się zadziało powiedzmy że równolegle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A że muszę się podszkolić w czytaniu a nie grzebaniu w aucie to już dotarło do mojej świadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 03-09-2020 o 12:54
Stary 03-09-2020, 14:19   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Lepiej napisz prawdę coś zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 18:00   #9
Postów: 18,048
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej napisz prawdę ...
Zapewne zrobił, to co napisał - wgrał 'direct configa' od zupełnie innego softu...
Inna struktura, inne znaczenie parametrów... Zawsze mnie dziwią Koledzy, co nie rozumieją jak to działa, ale huuurrra z kablem do auta...
Ma szczęście, że ten co mu wysłał tego directa miał niższy przebieg... Bo gdyby miał wyższy, to jeszcze do tego miałby problem z przebiegiem...
Stary 03-09-2020, 18:57   #10
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Inny config wygenerował by dużo więcej błędów, ale cofnięcie licznika ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
