![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 01-07-2025
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 diesel
Witam.
Zwracam się z prośbą o pomoc. Posiadam Focusa, na co dzień BYŁ użytkowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Był na wymianie rozrządu ( komplet, pasek, napinacze, pompa wody) Pasek PK, plus od razu sprzęgło i dwumasa. Na czas naprawy odłączony został akumulator. Po załączeniu ako po wymianie mechanik zadzwonił i powiedział, że mam przywieź drugi klucz bo auto nie wykrywa kluczyka. Dowiozłem drugi klucz, wymieniliśmy baterię. Auto nie reaguje na zamykanie i otwieranie z kluczyka, wsiadając do środka ( drzwi, maska, klapa tylna zamknięta) wduszając przycisk start/stop auto nie reaguje nie ma zapłonu nie świecą się żadne kontrolki na kokpicie. Wyświetla się informacja, że nie wykryto kluczyka. Kierownica jest zblokowana, auto nie reaguje. Próbowaliśmy z lokalnym "magikiem: elektromechanikiem coś zdziałać i nic nie pomogło. Pojechałem do serwisu Bemo Motors - Poznań Opłotki. Pan po 3 dniach zadzwonił i powiedział, że wstępna diagnoza nic nie wykazała i nie wiedzą co jest przyczyną. Wiedzą tylko tyle, że moduły się nie zgłaszają do BCM-a. Przynajmniej tak go zrozumiałem. Koszt w serwisie na tą chwilę to 1000 zł, jeżeli będą dalej szukać przyczyny to szacują koszt roboczo godzin po rabacie na 4500 - 5000 zł !!!!! :O i nie fają gwarancji że coś znajdą. Podziękowałem im. Teraz muszę odebrać lawetą auto z Poznania i szukać pomocy na własną rękę. Będę wdzięczny za każdy pomysł, poradę bo nie wiem co mam dalej robić. |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Mechanik tracił któreś przewody lub moduł,ktore sieje teraz zwarciem do CAN.
Przerabialiśmy już trochę tego na forum. Zacząć od zlacza glownego przy wannie od aku. |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
#4 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Brzmi jak martwa szyna ms-can.
Szukaj kumatego elektronika, choć ja bym zaczął od tego co napisał kolega Antej - czyli tej dużej wtyczki przy akumulatorze. Można zmierzyć oporność na liniach can przez złącze obd - powinno być 60-120 ohm (piny 1-8, 3-11, 6-14 głównie interesuje tu Ciebie 3-11). A dalej trzeba szukać który moduł robi zwarcie. Przerabiałem w moim aucie podobna historię, z tym że u mnie kluczyk był wykrywany, ale nie było zapłonu - problem był z szybą HS-CAN i elektronik go znalazł
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
