![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-01-2022
Silnik: 1.5 EB
Postów: 17
Cześć.
Co może być przyczyną szarpania (jakby buksowanie kół) podczas ruszania na zimnym silniku, w krótkim czasie po odpaleniu? Po rundce po mieście problemu nie ma- rusza jak by dopiero wyjechał z salonu. Mam silnik 1.5 ecoboost, niedawno wymieniłem sam silnik i problem pojawił się dopiero po wymianie. Sprzęgło i skrzynia zostały stare. Sprawdziłem przy zaciągniętym ręcznym i podczas powolnego puszczania sprzęgła problem się nie pojawia- obroty powolutku spadają, nic nie szarpie ani nie wydaje dziwnego dźwięku. Zauważyłem, że w momencie pojawiania się usterki obroty silnika nie wzrastają podczas puszczania sprzęgła tak jak zazwyczaj tylko jakby słabiej/leniwiej. Dodanie gazu przed puszczaniem sprzęgła nie zawsze pomaga, ale to nie jest rozwiązaniem problemu i chciałbym go całkowicie wyeliminować. Pomyślałem, że może jakiś czujnik nie domaga. Mam forscan wraz z vlinker na bt i mógłbym sprawdzić parametry pracy silnika, tylko gdzie ugryźć problem? a może poprostu mechanik skopał składanie sprzęgła przy montażu silnika? Liczę na Waszą pomoc i wsparcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
