Stary 15-02-2018, 18:58   #1
Cybul7
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
Domyślnie Xenony - ustawienie "motylków"
Cześć.
Oddałem odbłyśniki do regeneracji i jestem po ponownym składaniu elementów.
Odbłyśnik wraz z soczewką oraz obudową żarnika ma małą wajchę "motylka" z napisem EU. Niestety nie zrobiłem fotek jak powinny być ustawione te motylki dla światła lewego i prawego. Cały "moduł" xenona wraz z żarnikiem itd jest umocowany odwrotnie tzw jeden jest obrócony o 180stopni w stosunku do drugiego. W tym momencie światło od strony kierowcy świeci mi dużo niżej niż to od strony pasażera, trudno stwierdzić które świeci prawidłowo ale pewnie jest to spowodowane ustawieniem motylka w jednej z lamp.
Chodzi o tą wajchę np z tej fotki: http://2.bp.blogspot.com/-_0mFhh1yWT...0/CAM08116.jpg
Ma ktoś wiedzę jak to powinno być ustawione?
Ostatnio edytowane przez Cybul7 ; 15-02-2018 o 19:02
Cybul7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 19:07   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Xenony - ustawienie "motylków"
Na lewej lampie EU w dół
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 19:12   #3
Cybul7
Imię: Michał
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
W dół - w sensie ma być w poziomie czy w dół mam z poziomu przesunąć wajchę? Pytanie wynika stąd iż nie wiem jak wygląda pozycja powiedzmy na to zerowa.
Jeśli dobrze rozumuję to lewe światło (od kierowcy) wajcha przesunięta w pozycje inną niż poziom, w prawym (od pasażera) wajcha w poziomie.
Na zdjęciu http://2.bp.blogspot.com/-_0mFhh1yWT...0/CAM08116.jpg wajcha nie jest w poziomie tylko przesunięta, czyli ta od strony lewej. Tak?
W ogóle po ponownym montażu wszystkie po przejechaniu kilku metrów zaświecił mi się komunikat "Usterka oświetlenie przedniego", po czym najechałem na jakąś nierówność i komunikat znikną. Po zgaszeniu i ponownym włączeniu silnika i przejechaniu kilku metrów komunikat znów się pojawia. Jakiś pomysł co może być nie tak? Przed demontażem świateł wszystko było ok.
Stary 15-02-2018, 20:08   #4
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
ma być tak, jak na zdjęciu z twojego linku
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 20:19   #5
Cybul7
Imię: Michał
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko lewa tak jak napisał Juzek?
A wiesz moze czemu może wyskakiwać ta awaria oświetlenia.
Stary 15-02-2018, 20:22   #6
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
przypomnij sobie co rozpinałeś i sprawdź te połączenia.
Stary 15-02-2018, 20:45   #7
Cybul7
Imię: Michał
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
Rozpinane bylo wszystko, sprawdze.
A z tym motylkiem, tylko od kierowcy czy oba?
Stary 16-02-2018, 09:20   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ma być tak ustawiony żeby robiła sie linia "__/ " a ten motyle powoduje że robi się "__" To jest opcja dla amerykańców zdaje się bo tam linia światła idzie prosto. lewe na pewno a co do prawego...u mnie jest tak jak lewe.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 16-02-2018 o 09:24
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 11:59   #9
Cybul7
Imię: Michał
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
Ustawiłem narazie jedno, świeci równiej.
Po rozłączeniu wszystkich przewodów i ponownym podłączeniu błąd nie pojawia się.
Dzięki.
Stary 16-02-2018, 14:28   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Co do błędu - najlepiej wtedy odczytać błąd dobrym softem i kablem do obsługi modułu HCM. Forscan i viaken stn1170 styknie.
Błąd jest zbyt ogólny by mógł być przypisany do jednej wady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
