Stary 31-08-2016, 13:18   #1
sznajderro
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Focus mk2 turnier 1.6tdci 109KM 2006r
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Czujnik położenia przepustnicy - wymiana
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Posiadam Focusa z 1999r z silnikiem benzynowym 1.8 16V z czarną pokrywą zaworów.
Szukałem podobnego tematu lecz nie mogę znaleźć, z góry przepraszam jeśli takowy już był.
Samochód zaczął zwiększać obroty podczas zmiany biegów, po wrzuceniu na luz też obroty zaczęły podchodzić pod 4000.
Byłem u elektryka , podpiął fokę pod kompa i wykazało właśnie czujnik położenia przepustnicy.
Chciał bym ten czujnik wymienić sam i odnośnie tego mam pytanie czy taka wymiana czujnika to prosta sprawa? chodzi mi o dostęp do tego elementu.
Muszę mieć kanał lub podnośnik czy jest dobre dojście od góry?
Problem w tym ze do kanału i podnośnika nie mam dostępu, czujnik już mam.
Jeśli ktoś z was mógł by mi pomóc, wytłumaczyć co rozebrać, co odkręcić ( jesli jest taka potrzeba) aby się do niego dostać. Wiem że sam czujnik jest przykręcany na 2 torxy...
Bardzo proszę o pomoc.
sznajderro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 14:05   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Czujnik położenia przepustnicy - wymiana
Nie wiem /muszę chyba sprawdzić, jaki jest czujnik do 1,8 - w 1,6 jest przykręcony dwoma małymi wkrętami, dziecinnie prosto to się robi .Wcześniej, oczywiście odpinamy wtyczkę.
edit -taki sam jak w 1,6 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 31-08-2016 o 14:07
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 14:14   #3
sznajderro
Imię: Artur
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Tak, tylko jak do niego się dostać? od dołu czy od góry? potrzebuję podnośnika/kanału? czy moge to zrobić spod maski? od góry?
Stary 31-08-2016, 16:38   #4
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
W załączniku masz zdjęcie na którym zaznaczyłem Ci miejsce przepustnicy, w tym samym miejscu oczywiście masz też owy czujnik, dostęp masz bardzo dobry, nawet nie wiem czy jest konieczność zdejmowania rury dolotowej. Po wykręceniu starego i montażu nowego, jak dobrze pamiętam potrzebna jest adaptacja, ale to już znajdziesz gdzieś na forum.
Typ Pliku: jpg 12717.jpg (71.6 KB, 345 wyświetleń)
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 19:52   #5
sznajderro
Imię: Artur
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
To tu jest czujnik?? a mechanik mówił że głęboko za silnikiem.... to ja nie wiem kto zatrudnia takich dziś... czyli czujnik jest zaraz za ta grubą rurą? pod nią?
Stary 01-09-2016, 10:07   #6
Haden
Rocznik: 1999
Postów: 468
No można tak powiedzieć, że za nią i pod nią, będziesz widział, zobacz jak wygląda ten czujnik w sieci to od razu się zorientujesz co i jak, gdy zajrzysz pod maskę.
Stary 02-09-2016, 08:56   #7
sznajderro
Imię: Artur
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Witam ponownie, wczoraj wymieniłem ten czujnik położenia przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest wszystko w porządku, obroty nie wzrastają. Teraz czas na adaptację, czy ktoś może mi powiedzieć krok po kroku jak to wykonać? Tak abym zrobił to dobrze? Miałem odłączona klemę minusową podczas wymiany i wszystko się zresetowało, błąd zniknął lecz auto nie działa na moje do końca jak należy i troche paliwa żłopie, bardzo proszę o opisanie krok po kroku jak adaptację wykonać w focusie 1.8 16v 115KM benzyna.
P.S różne metody podają tej adaptacji i juz nie wiem jaką wykonać przy focusie 1.8 benzyna...
Jedni podają ze po odpaleniu 3 minuty na jałowym potem zwiększyć do 1200 przez 3 minuty a potem jazda kilka km, drugie żródła podają ze odpalić i poczekać aż sie włączą wentylatory i trasa kilka km.. więc jaka metoda jest dobra dla tego auta? pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez sznajderro ; 02-09-2016 o 09:11
Stary 02-09-2016, 10:53   #8
Haden
Rocznik: 1999
Postów: 468
Ja stosowałem u siebie jedną i drugą i szczerze mówiąc różnicy nie widziałem, jednak częściej stosuję tą z 1200 obrotów przez 3 minuty jednak po odpaleniu nie czekam 3 minut tylko do czasu gdy silnik załapie normalną temperaturę. Czyli w skrócie:
1) Po podłączeniu klemy odpalam
2) Czekam aż złapie normalną temperaturę
3) Przytrzymują na 1200 obrotów przez 3 minuty
No i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2018, 00:01   #9
cudak777
Zarejestrowany: 22-01-2018
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Mam podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomogło ?
cudak777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
