![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
wczoraj jechałem sobie ładnie pięknie moją foczką, az tu nagle nie mialem biegow, nic nei strzelilo, nic nie puknelo, po prostu zrobila sie 2- ka a drazkiem moglem manipulowac dowoli tylko w gore i w dol. Jakos dojechalem do mechanika, ten zdiagnozowal, wyrobienie sie koncowek ciegien od strony skrzyni, chcial zalatwic nowe za 250, gdzie ja kupilem fordowskie biala i czarna za 147 zl lacznie. Wycenil mi za wymiane ponad 200 zl. I tutaj mam pytanie, czy jest mozliwosc wymiany tego samemu ?! Jesli tak to w jaki sposob? koncowki mam do odebrania jutro wiec moge jeszcze mechanikowi odmowic.. Podpowiem tylko ze mechanik probowal to jakos opaska scisnac, jak gdzies wyczytalem, ze jest taka opcja, ale twierdzi ze to i tak wypadnie wiec kupie te koncowki... Wartoby bylo zaoszczedzic te pieniazki zwlaszcza, ze juz chcial na mnie zarobic kupujac same czesci, zatem i na robociznie niezle chce przyciac. Powiem tylko ze nawet nie wiem jak to wyglada, jestem w tym ciemny... Wiec jesli ktos umialby mi doradzic i pokierowac, bylbym wdzieczny, na pewno sie odwdziecze, moze ktos jest z poznania to juz w ogole miodzio. Ostatnio edytowane przez lysyadin ; 05-07-2011 o 09:40 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Można wymienić samemu. Wymontuj całą obudowę filtra powietrza żeby mieć dostęp. Następnie zdejmij te końcówki cięgien z główek wybieraka. Rozkręć mocowanie linek do wspornika przy skrzyni - na linkach są po dwie duże plastikowe nakrętki ze sprężynami - rozkręcasz je i trzymając wyciągasz linkę ze wspornika. potem wyciągnij linki tak żeby końcówki skierowane były w górę. Aby zdjąć końcówke należy wcisnąć zatrzask znajdujący się z tyłu końcówki i przytrzymując wciśnięty ściągasz ją - montaż odwrotnie. Pamiętaj że po wymianie musisz wyregulować linki wybieraka żeby nie było problemu z wrzucaniem biegów.
Miłej pracy pozdrawiam |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Milo, ze podpowiadasz kolego, ale to co piszesz nic mi nie mowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nigdy nie grzebalem w okolicach skrzyni wiec nie wiem o co chodzi... A czy mozesz napisac bardziej lapatologicznie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ok mam maske i rozkrecam filtr powietrza: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak mam pod maska... tylko ze jak wczoraj rozkrecilem ten filtr, to pod spotem mialem blache, nie mialem dojscia do skrzyni... Moze jakies zdjecia cokolwiek co by mi ulatwilo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lysyadin ; 05-07-2011 o 11:41 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 184
Jedyne dojście jest właśnie pomiędzy tą blacha a ścianą grodziową - troche sie trzeba pogimnastykować rękami. Zdjęć nie mam żeby a narysować się tego nie da ale poszukaj na allegro zdjęć linek-cięgien do focusa , obejrzyj je i łatwiej ci będzie zidentyfikować te rzeczy w aucie. Może jednak lepiej dać auto mechanikowi - chociaż 200 zł za godzine roboty to jest rozbój.
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
przeczytalem twoja instrukcje mojemu znajomemu, ktory bawi sie w mechanika, stwierdzil, ze nie bedzie problemu, wiec jutro bede mial okazje samemu, razem z nim sprobowac...
Znalazlem zdjecie od mondeo, ale czy to tak wyglada? http://imageshack.us/photo/my-images...g6989spt3.jpg/ Ostatnio edytowane przez lysyadin ; 05-07-2011 o 12:31 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
Tu masz parę zdjęć jak ja robiłem. Białą koncówkę kupowałem nową, bo to ona padła, a czarna wzmocniłem opaską kablową.
#7 |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
dzieki wielkie, dzisiaj bede sie bawil, wczoraj juz nie mialem czasu,
na pewno sie przyda |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Miałem ten problem na trasie, ze względu na ograniczona ilość narzędzi odkręciłem koło żeby się dostać do tego. Nałożyłem końcówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czeka mnie wymiana tego cuda. |
#9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Jest jakaś róznica między czarną a białą końcówkę? Na pierwszy rzut oka wydaje się że jest (zdjęcie Kolegi wyżej) Potrzebuje wymienić tą bliżej lewego koła.
#10 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 111
No jakaś tam różnica jest. Jak już się do nich dostaniesz, to sprawdź dokładnie na czuja, która luźno odchodzi i masz pewnosc (ręką zdejmiesz i zobaczysz). Wymontuj ją, podjedź do Forda i koleś Ci sprzeda odpowiednią nowiutką. Od biedy możesz opaską przyczepic dwie, ale ja tą złą wymieniłem.
Ostatnio edytowane przez adi602 ; 26-07-2011 o 18:16 |
