Stary 21-11-2010, 00:17   #1
robert.z
Zarejestrowany: 26-09-2008
Postów: 8
Domyślnie jak otworzyć klape bagażnika bez pilota
Mam focusa kombi z lipca 2005 roku. Od niedawna nie działa mi pilot w kluczyku (centralny zamek i bagażnik). Nie mam pojęcia jak można otworzyć bagażnik nie używając pilota.
Pomożecie?
Przepraszam jeśli pytanie jest lamerskie ale przeszukałem instrukcje, fora i nic nie znalazłem. (bagażnik nie ma zamka na kluczyk)
robert.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 09:36   #2
zbogo
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Domyślnie Odp: jak otworzyć klape bagażnika bez pilota
Hmm ... otwierasz samochód z kluczyka (drzwi kierowcy) i bagażnik powinien też się otworzyć.
zbogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 09:36   #3
silver76
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-09-2004
Model: Focus II TDCi / Escort mk VI
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 1.6 16V
Postów: 195
Nad tablicą rejestracyjną jest szczelina, a tam przycisk "elektrozamka" klapy bagażnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście po uprzednim otwarciu centralnego zamka.
Silver
Focus II 1.6 TDCi, Escort 1.6 16V
Ostatnio edytowane przez silver76 ; 21-11-2010 o 09:40
silver76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 10:37   #4
robert.z
Postów: 8
zapomniałem dodać ze ten zamek w klapie bagażnika nie działa. Mogłem otiwerać tylko pilotem.
Stary 21-11-2010, 11:24   #5
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie chcę się czepiać ale jak się zaniedbuje obydwie możliwości otwarcia bagażnika to tak bywa wczytaj kolego nowego pilota i rozwiąrzesz problem a jak już otwożysz to napraw przycisk zamka.
Stary 21-11-2010, 22:25   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
1. Naprawa kluczyka
2. Wymiana elektrostycznika w klapie.
3. Lom lub mlotek do wybicia szyby (jezeli lubisz silowe rozwiazania)
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 11:10   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie wiem dokładnie co pada w tych zamkach, ale można je rozebrać. W tym celu wyciągamy zameek lub nawet na klapie grzejemy suszarką po gumie zamka od dołu. Klej po nagrzaniu porządnie powinien puścić i wyjmujemy gumę zewnętrzną i w ten sposó dostajemy się do zamka. Tam dzięki wspaniałej listwie created by Ford dostaje się woda i zapewne to jest problem. Czy jest co naprawiać? Nie wiem...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 11:17   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mowiac to wody to ja tam za duzo nie widzialem. Chyba, ze od gory. Uszkadza sie mkrostyk, najczesciej lamie sie w srodku i nie wlacza.
Listwy (tej z lampkami) lepiej nie ruszac, bo jak w starym Focusie nakretki rdzewieja i przy odkrecaniu wylamuja sie uchwyty w listwie. 12 lat robia to g... i dalej nie potrafili sobie z tym poradzic.
Guma jest wklejona na uchwyt niestygnacy silikon.
Zeby wymienic wlacznik w starszym modelu (ten miekki) trzeba zdjac wewnetrzny plastik klapy. W nowszym wystarczy podwazyc na bokach srubokretem (zlacze jest na wlaczniku).
Zeby wymienic sam mikrostyk (ktos pisal, ze ponoc jest do kupienia w Fordzie, w co szczerze watpie) trzeba wydlubac stary ktory jest zalany czyms jakby zywica.
Nowy typ wlacznika ma inne zlacze (jest na przycisku i jest inny typ) od starego typu (kabel z wtyczka ktora jest podlaczona w srodku drzwi.
Postaram sie zrobic kilka fotek obu przyciskow.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 22-11-2010 o 11:20
Stary 22-11-2010, 12:04   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He, he, he - popieram 100%!
U mnie była woda i... chrupał lód na mrozie :-) Ja właśnie po wysuszeniu, przeczyszczeniu zakleiłem tę gumę silikonem-wieczną gumą czy jak to się zwie.
Stary 22-11-2010, 12:05   #10
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Nie był bym tak brutalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zawsze można otworzyć drzwi kluczykiem i od wewnątrz dostać się do bagażnika. A potem można już kombinować np. zdjąć plastikową tapicerk i dostać się do przewodów wypiąć kostkę i podpiąć na kabelku tymczasowo jakiś mikrostk za kilka pln ze sklepu z elektroniką i mieć otwieranie od wewnątrz do czasu naprawy.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
