Stary 10-10-2010, 20:24   #1
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Domyślnie Skrzypienie deski rozdzielczej
Witam Panowie w moim mondku pojawiło się od niedawna takie trzeszczenie deski rozdzielczej przy szybie czołowej od strony kierowcy nie wiem wydaje mi się na styku plastiku deski ze słupkiem niby to nie mankament a denerwuje mnie to skrzypienie czy komuś się coś takiego pojawiło jak to ewentualnie podokręcać
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 20:37   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Skrzypienie deski rozdzielczej
A jesteś pewien że to skrzypi deska na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielu kolegów na forum miało też takie przypuszczenia a okazywało sie że to "kły" maski - te przy podnośnikach. Trzeba to zakleić taśmą lub czymś innym okleić.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 20:47   #3
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
witam, mi też drży deska rozdzielcza przy przyspieszaniu przy ok. 1400-1600 obr. Tylko przy przyspieszaniu, gdy przestanę przyspieszać i trzymam na ok. 1500 obr. już nie drży. czy to mogą być te kły na masce?
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 08:19   #4
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
powrócę do wątku. Wie może ktoś czy można deskę rozdzielczą jakoś dokręcić mam takie delikatne skrzypienie od strony kierowcy jak jadę po nierównościach nie wiem czy już na skutek eksploatacji zaczyna się odzywać czy było coś grzebane bo szybę mam zmienianą
Stary 21-11-2010, 18:58   #5
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Skrzypienie było spowodowane wspomnianymi kłami taśma izolacyjna rozwiązała problem
Stary 27-04-2011, 07:17   #6
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Witam problem skrzypienia deski powrócił i nie sa to juz kły ani podszybie. trzeszczenie wydobywa sie na nierównosciach z deski po lewej stronie na łączeniu słupek przednia szyba i tam jest takie zgróbienie przed szybą jakby listwa ale połączona w jedna całość z deską i to skrzypi ma ktoś jakieś doświadczenie jak wyeliminowac to trzeszczenie.
Stary 04-01-2015, 16:48   #7
Gajek1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 233
Witam, odgrzeję trochę kotleta.
Mam taki sam problem jaki miał kolega pete2. Coś mi drży przy wyższych obrotach tzn. 1600-1700. Poniżej i powyżej tych obrotów jest cisza. Dźwięk jest w okolicach prawego słupka. Ktoś wie co to może być??
No i o co chodzi dokładnie z tymi kłami przy masce??
Ostatnio edytowane przez Gajek1 ; 05-01-2015 o 09:49
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 11:50   #8
Piotjak
Imię: piotjak
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: było mondeo mk1, jest mk2 i mk3
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Też mam problem ze skrzypieniem tapicerki po prawej stronie w okolicach dolnej krawędzi szyby. Problem był delikatnie słyszalny jeszcze przed wymianą szyby ale myślałem, że to wina pęknięcia które było w tamtej okolicy. Teraz po wymianie trzeszczy na każdej drodze oprócz idealnie równej. Hałas pochodzi z okolic dołu słupka lub dolnej prawej krawędzi szyby ale nie mogę zlokalizować dokładnego miejsca. Na postoju ruszając tapicerką w tych okolicach nic nie slychac.
Ktoś wie jak to uciszyć?
Piotjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 14:00   #9
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Panowie czy ktoś poradził sobie z tym trzeszczeniem dopadło ono i mnie i drażni szczególnie w mieście na krótkich dystansach kiedy to nie włączam radia. Najpierw było tylko w prawym rogu deski a teraz zaczęło i w lewym rogu podszybia i nie wiem co z tym zrobić i jak się tego pozbyć.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 25-12-2015 o 14:14
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2025, 21:00   #10
Łukasz Trzonkowski
Zarejestrowany: 03-12-2024
Model: Kuga
Postów: 4
Witam Panowie.
Nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia o jakie "kły maski" chodzi. Stuka mi coś, brzęczy w podszybiu. Nie wiem czy to deska w środku która podkleiłem matą czy podszybie od komory silnika. Zauważyłem teraz że obie listwy na zewnątrz które przylegają do szyby były odgięte. Jak się okazało połamane mają zaczepy. Może to to? Jedną zamówiłem ale jak nadal będzie stukać tooo ..Już nie mam pomysłu.
Chodzi o Kugę MK II
Łukasz Trzonkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
