Stary 05-02-2018, 22:57   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Domyślnie Felgi z nowej Kugi, czy pasują ?
Cześć,
mam okazję kupić w dobrej cenie felgi z nowej Kugi, konkretnie ten model:
Czy nie będzie problemu z założeniem do S-Maxa? Sugerują montaż opon 235/50R18, my w S-Maxie mamy 235/45R18, też chyba bez różnicy co?
Pozdrawiam!
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 07:20   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Felgi z nowej Kugi, czy pasują ?
Będzie pasować bez żadnego problemu, a oponę dobierasz do auta, a nie do felgi (w pewnym uproszczeniu oczywiście).
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 08:12   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Pasować to podpasują. Opony też 235/45R18 czy 235/50R18 będą pasować.
Szkopuł, że felga jest 7,5J ET52,5. Będzie za głęboko i ciulowo, naprawdę ciulowo będzie to wyglądać. Trzeba by dystans dać ze 20mm.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 10:13   #4
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Szerokość felgi to nie problem - miałem 235/45/18 na feldze 7,5J18, ale ET miałem 40 ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dystanse 20mm na stronę tak jak latar pisze i będzie bardzo fajnie
Stary 06-02-2018, 14:44   #5
Futr0
Imię: Futr0
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: S-max
Silnik: Benzyna
Czy ktos przerabial juz temat czy felgi od Forda Kuga 19' nadają sie do S-maxa?
numer seryjny: 1 806 735
Czy dystanse w przypadku tej felgi takze beda potrzebne aby auto wygladalo ok?
Dziekuje i pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez Futr0 ; 06-02-2018 o 15:06
Futr0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 15:16   #6
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Dystanse nie są wymagane nawet w przypadku tamtych felg.
Poprostu ori felgi (nawet te strikte do S-Maxa) mają wysokie ET i zastosowanie dystansów znacznie poprawia wygląd auta.
Ale nie można zapominać o minusach, głównie o tym, że koła mocno przesunięte na zewnątrz powodują że auto szybciej się brudzi i lakier na progach bardziej w kość dostaje.
Do S-Maxa MK1 na 19-tke zakładasz 235/40/19 lub 245/40/19.
Rozmiar z Kugi, czyli 235/45/19 też wejdzie i przy tych felgach i standardowym zawieszeniu problemów robić nie będzie, ale trzeba wiedzieć że jest trochę za duży.
Btw - jest na forum kolega z 19-tkami z Kugi, ale z tym drugim wzorem.
Dopiero zauważyłem że piszesz o MK2 - tam na 19-tke zakładasz 245/45/19
Ostatnio edytowane przez MAG ; 06-02-2018 o 15:18
Stary 06-02-2018, 16:00   #7
Futr0
Imię: Futr0
Model: S-max
Silnik: Benzyna
Dokładnie MK2. Rozumiem ze nie będzie problemow. Ale czemu myślisz ze za duży?
Jaki będzie zdrowy kompromis dla tych 19' felg? Z dystansami czy bez?
Dziękuje za odpowiedz.
Stary 06-02-2018, 21:56   #8
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Nie do końca rozumiem.
W MK2 19-tka to 245/45/19 i tyle - nie ma co kombinowac z innym rozmiarem.
Te felgi będą leżały mniej więcej tak samo jak fabryczne do S-Max'a, czyli jak dla mnie będą za bardzo schowane i osobiście bym dołożył dystans 22mm, ale jesli pasuje Ci to jak leżą fabryczne felgi, to dystans nie będzie ci do niczego potrzebny
Stary 07-02-2018, 07:45   #9
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za Wasze podpowiedzi. Powiedzcie o ile głębiej się one schowają niż fabryczne pod S-Maxa 8,0J z ET55? Tutaj mamy 7,5J i ET 52,5, więc według moich wyliczeń będą gdzieś 1,25-1,50cm głębiej niż fabryczne? Czy to będzie widoczne na pierwszy rzut oka?
Czy zastosowanie dystansów jest w 100% bezpieczne? Jaki jest koszt takich dystansów i jakiej firmy kupić jak coś?
Te felgi ogólnie będę chciał na zimę, więc może lepiej jak będą trochę bardziej schowane to błoto pośniegowe z solą nie będzie szło na progi i bok auta?
Czy tak schowane felgi mają jakiś negatywny wpływ na układ kierowniczy lub zawieszenie?
Stary 07-02-2018, 09:44   #10
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
7,5J18 ET52,5 będzie w stosunku do 8J18 ET55 schowana bardziej o 4mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Fabryczna 17-tka do przedlifta ma 7J17 ET55 czyli jest jeszcze bardziej schowana w nadkolach niz ta z Kugi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
