Stary 17-10-2012, 09:17   #1
kapro27
Imię: roman
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Domyślnie Blaupunkt Travelpilot EX nie grają z tyłu głośniki
Pytanie j.w od czego zacząć?
kapro27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 10:26   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travelpilot EX nie grają z tyłu głośniki
Najlepiej od doprecyzowania problemu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy kiedyś grało?
- czy funkcja FADER przestawia głośność przód/tył mimo, że tego nie słychać?
- czy jesteś pewien, że masz głośniki z tyłu?
Stary 17-10-2012, 19:02   #3
kapro27
Imię: roman
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Głośniki grały ,chociaż ja z tyłu nigdy nie siedziałem tak twierdzi moja córka.Wskazanie fader nic nie zmienia po prostu gdy przestawiam na tył jest cicho.
Stary 18-10-2012, 12:47   #4
Postów: 18,052
W takiej sytuacji może być problem - mogły paść końcówki(wka) mocy tylnych głośników. W instrukcji jest napisane, że jak nie ma tylnych, to nie działa FADER. Czyli jest podejrzenie, że jak by były porzetarte kable, to powinien chyba przestać działać ten FADER. Nie zawadzi posprawdzać przejścia z kostki radia na tylne głośniki, ale jest z tym trochę roboty.
Tak czy inaczej, trzeba radio wyjąć i najlepiej posprawdzać na podpiętych "pewnych" głośnikach albo udać się do stosownego warszatu na diagnozę.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2012 o 14:10
Stary 18-10-2012, 14:07   #5
kapro27
Imię: roman
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Tak też myślałem bez wyjęcia radia nic nie zrobię ,kupiłem klucze do radia jak przyjdą sprawdzę.
Stary 23-10-2012, 14:10   #6
kapro27
Imię: roman
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Radio wyjęte ,poruszałem wtyczkami ,ale nic nie dało.Bez wizyty u specjalisty się nie obędzie znacie kogoś Malbork i okolice?
Stary 12-02-2018, 20:23   #7
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał kapro27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że temat bardzo stary, ale mam ten sam problem co Ty. Jak sobie poradziłeś z problemem? ( jeśli jeszcze pamiętasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 20:56   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Przekladasz głośniki i sprawdzasz
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 08:02   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam miałem w zeszłym roku taki sam problem z tym radiem i brakiem tylnych głośników. Powód okazał się głupi. Odpięła się nieco masa jednego z głośników (niekontaktowała idealnie). W efekcie oba grały, ale nagle dziwnym cudem zniknęła regulacja Fader z menu radia. Poprawiłem kable i wszystko jest ok.
Stary 13-02-2018, 10:27   #10
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę kupić klucze do demontażu radia, w tedy coś pogrzebie w kablach, tak samo chcę sprawdzić połączenie przy słupku i drzwiach na kostkach. U mnie opcja Fader jest " dostępna " gdy daję na tył głośniki nie grają, choć kilka razy bywało tak, że funkcja ta nie była dostępna, była tak słabiej podświetlona, i nie mogłem dać na przód lub na tył głośniej, tego typu, nie wiem od czego to zależy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
