![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jako że nie mogę nigdzie znaleźć opisu step by step Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak odpowietrzyć sprzęgło ( tzn wysprzęglik jak się nie mylę ) pytam was. Chcę to zrobić bo pedał sprzęgła w porównaniu do innego mdo nie chodzi lekko i biegi ciężko wchodzą.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther Ostatnio edytowane przez rustin ; 14-03-2010 o 23:19 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
przyłączam się do pytania
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Jak patrzysz od góry na skrzynie powinieneś zauważyć przewód którym doprowadzany jest płyn do wysprzęglika. Obok jest odpowietrznik, podobny jak w zacisku hamulcowym.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#5 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Stojąc z przodu auta, po prawej stronie (trochę od przodu skrzyni biegów) jest gumowy kapturek ok. 4cmx4cm, ściągasz go (lepszy dostęp) i szukasz końcówki z nakrętką podobną jak przy wentylu od opony. Odkręcasz ją i zakładasz plastikową rurkę.
Niżej na tej rurce jest nakrętka (9 lub 10tka, płaski kluczyk wystarczy), którą podczas odpowietrzania poluzowujesz. W trakcie odpowietrzania musisz kontrolować poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Są dwie metody odpowietrzania (takie udało mi się odnaleźć swego czasu na forach): 1) odpowietrzasz przy pomocy strzykawki, poluzowujesz nakrętkę przy wysprzęgliku i wstrzykujesz płyn (taką operację powtarzasz 2-3 razy) 2) zakładasz rurkę na końcówkę od wysprzęglika, ale tak aby była na pewnym odcinku pionowo do góry (ewentualne bąble powietrza będą kierować się ku górze), poluzowujesz nakrętkę, a druga osoba w tym czasie wciska pedał sprzęgła do oporu i trzyma, wtedy zakręcasz nakrętkę. Taką operację powtarzasz 2-3 razy. A teraz małe wyjaśnienie: Metodę 1 poleca serwis w swoich opisach napraw. Ja odpowietrzałem wysprzęglik metodą 2. Pomogło na kilka miesięcy. Dodam, że druga metoda ma jedną przewagę nad pierwszą - można usunąć zanieczyszczony płyn hamulcowy, który zgromadził się w wysprzęgliku (w moim przypadku tak było). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zastosowaniu metody 2 dodatkowo odpowietrzyć układ przy pomocy wspomnianej strzykawki. Do autora wątku: osobiście wziąłbym pod uwagę wymianę pompki sprzęgła - co sam rozważamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czyli miałem racjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
pozdrawiam jarkmerk |
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Cześć.
Odgrzewam kotleta, ze względu na ogólny temat odpowietrzania. Mam zamontowany nowy wysprzęglik i jak w necie piszą zła procedura odpowietrzania może go uszkodzić. 1. Wyczytałem, że pompka sprzęgła nie działa jak hamulcowa i odpowietrzanie metodą (1) ->poluzuj odpowietrznik, wciśnij pedał sprzęgła, zakręć odpowietrznik, puść pedał sprzęgła [powtórzyć wszystko 2-3 razy] nie jest wskazana. 2. Druga metoda wstrzykiwanie płynu przez odpowietrznik przy skrzyni - zastanawia mnie czy przy tej metodzie dobrze zalewany jest wysprzęglik. 2A. to powyższa metoda tylko łączy się odpowietrznik od hamulca koła z odpowietrznikiem wysprzęglika (oba poluzowane o ok 1-2 obroty) i -> wciskasz pedał hamulca->zakręcasz odpowietrznik hamulca->puszczasz pedał hamulca->odkręcasz od odpowietrznik hamulca->wciskasz pedał hamulca...itd. (metoda ciekawa ale obawiam się syfu z układu hamulcowego/tłoczka hamulca) 3. znalazłem też metodę "grawitacyjną" zalewasz zbiorniczek na maksa odkręcasz odpowietrznik i czekasz, aż płyn zacznie wyciekać. Co tu wybrać? perspektywa uszkodzenia wysprzęglika za 300zł nie jest miła. Pozdr. |
#9 |
![]() Imię: sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: monde mk3
Silnik: 2.0 tddi
witam posiadam mondeo mk3 2.0tddi i mam problem na zgaszonym silniku biegi wchodza normalnie a jak odpale auto to nie moge bic zadnego biegu jak przyczyna moze byc i gdzie znajduje sie opowiecznik do sprzegla .prosze o pomoc i zdjecie .pozdrawiam
#10 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
witam
