Stary 16-05-2019, 18:56   #1
janek1-177
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Domyślnie Na zimnym silniku po dodaniu gazu gaśnie
Silnik 1.6 90 koni 1997
Problem jest w tym, że jak jest zimny silnik po uruchomieniu auta i dodaniu gazu auto od razu gaśnie.
Trzeba zaczekać min 2 min jak się nagrzeje i jest wtedy wszystko OK.
Na ciepłym silniku jest wszystko OK.
Auto ma moc nie przerywa obroty równie.
Czyszczona była i adaptowana przepustnica oraz silnik krokowy.
Odłączana była wtyczka od przepływki, świece, przewody i cewka sprawne, nadal to samo.
Czy w tym silniku jest ssanie, bo wygląda jakby pracował na ssaniu temu po dodaniu gazu na zimnym gaśnie?
Jak sprawdzić czy to pompka paliwa winna?
Jest ktoś w stanie pomóc nakierować, jak sprawdzić czy to czujnik temperatury winny, odłączałem wtyczkę i to samo?
Ostatnio edytowane przez janek1-177 ; 17-05-2019 o 10:11
janek1-177 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 10:12   #2
janek1-177
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku po dodaniu gazu gaśnie
Ktoś ma jakiś pomysł jak to sprawdzić?
Stary 21-05-2019, 10:57   #3
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Przeczyść krokowca, sprawdź zawór odpowietrzania skrzyni korbowej oraz czy nie jest dziurawy wąż od tego zaworu do kolektora ssącego (lubi sparcieć przy wejściu do kolektora na kolanku), sprawdź też czujniki temperatury (ten od góry w obudowie termostatu i ten od dołu wkręcany ukośnie), a sprawdzić możesz omomierzem. Opis i wartości są gdzieś na forum tutaj.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
