Stary 06-01-2016, 00:20   #1
waaldii
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-01-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
Cool Radio 6006e wejście AUX (poradnik ze zdjęciami)
Jak wiadomo użytkownikom radia 6006e, jest ono świetne, ma zmieniarkę płyt CD, która znajduje się wewnątrz radia, brakuje mu jedyne wejścia AUX, często dlatego nie możemy posłuchać sobie naszej ulubionej muzyki prosto z telefonu czy MP3.
Poradnik ten pokazuje krok po kroku co należy zrobić, aby takie wejście AUX sobie dorobić. Najpierw może filmik pokazowy, na czym to polega.
Ok, a więc już wiadomo. Do pracy będzie nam potrzebne kilka elementów:
-Złącze minijack
-Przewód(najlepiej mieć kilka, w tym co najmniej jeden trójżyłowy)
-przycisk 2 rzędowy, po 3 piny.
-Oczywiście lutownica i potrzebny osprzęt do lutowania
-Klucze do rozebrania radia.
Nie będę tutaj opisywał jak radio wyjąć i rozebrać, ponieważ jest masa poradników, macie video chociażby tutaj:
Po prostu musicie dobrać się do płytki PCB pod zmieniarką.
Teraz przechodzimy do właściwej pracy. Po pierwsze musicie odlutować 2 kondensatory, a następnie do miejsca na płytce, w którym był minus kondensatora, należy przylutować przewody. Wygląda to tak jak na tym zdjęciu:
Następnie lutujemy przewody do pinów kondensatora. Tak samo jak poprzednio, lutujemy przewody do jego minusów (czyli do tych pinów, które przed chwilą były na miejscu poprzednio doczepionych przewodów na płytce PCB):
Potem musimy nasze kondensatory wlutować z powrotem, ale tylko nóżkę z którą nic nie robiliśmy, będzie to wyglądało tak:
http://i.imgur.com/f1loofk.jpg
http://i.imgur.com/XF6bHEm.jpg
Kolejny krok do przylutowanie przewodu do masy na płytce, brązowy kabel:
Teraz musimy odpowiednio podłączyć te wszystkie przewody do naszego przycisku. Kable które wychodzą z kondensatorów, mocujemy do środkowych nóżek przycisku. Następnie musimy po prawej lub lewej stronie dolutować przewody z płytki PCB. Ważne jest, żeby przewody od odpowiednich kondensatorów były w tej samej płaszczyźnie. Tutaj taki schemat ideowy:
Do pozostałych dwóch pinów przełącznika, przylutujemy nasze złącze minijack. Najpierw jednak należy go przylutować do kabla. Tutaj macie jak to wygląda powinno się robić ( nie przejmujcie się na kanałami lewy/prawy)
http://obrazki.elektroda.pl/2365190100_1355396894.jpg
Teraz na jedną nóżkę dajemy lewy kanał z minijacka, a na drugą prawy. Musimy jeszcze przylutować masę do masy. Po wszystkim, wygląda to u mnie mniej więcej w taki sposób:
Ja od razu zaizolowałem kable od złącza.
Potem przechodzimy do skręcania radia, ja kabelki puściłem sobie w taki oto sposób:
http://i.imgur.com/lukbXSa.jpg
Wyjście nad anteną musiałem wyłamać, bo było zaślepione.
Radio już po montażu w samochodzie wygląda w taki sposób:
NIE PONOSZĘ ŻADNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE AWARIE SPRZĘTU, ROBICIE TO NA WŁASNE RYZYKO.
Jak ktoś jest z okolic Lublina to może sobie obejrzeć to na żywo, mogę też wykonać taką przeróbkę. Mam nadzieję, że poradnik napisany przejrzyście i dacie radę sami takie coś zrobić u siebie w domu.
Po więcej informacji walcie na priv.
Ostatnio edytowane przez waaldii ; 06-01-2016 o 02:33
waaldii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 19:25   #2
xpiter14x
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Radio 6006e wejście AUX (poradnik ze zdjęciami)
Świetna robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientujesz się może, czy w 6000CD
też ta opcja zadziała?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xpiter14x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 19:40   #3
waaldii
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
Napisał xpiter14x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz kupić sobie takie coś:
Niestety nie posiadam takiego radia i nie wiem jakie jest w nim zastosowany mikroprocesor odpowiedzialny za obsługę radia.
Stary 01-02-2016, 17:51   #4
CiseR
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: MKIII
Postów: 4
Które kondensatory trzeba wylutowac?
Na mojej płytce chyba trochę inaczej wygladaja te ścieżki :/
To zdj mojej płytki:
http://zapodaj.net/ca955b50a20c7.jpg.html
http://zapodaj.net/0ec96630fbbf6.jpg.html
Ostatnio edytowane przez CiseR ; 01-02-2016 o 17:58 Powód: fotki
CiseR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 19:00   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Masz 6006e czy inne?
Stary 01-02-2016, 20:48   #6
CiseR
Imię: Sławek
Model: MKIII
Postów: 4
tak 6006e
Stary 02-02-2016, 17:57   #7
CiseR
Imię: Sławek
Model: MKIII
Postów: 4
Potrafisz pomóc Antej?
Stary 02-02-2016, 18:56   #8
Antej
Postów: 9,040
To takie błądzenie bez schematów, ktoś, coś zrobił i teraz na zasadzie porównań ktoś chce to powtórzyć.
Płytki kompletnie różnią się od siebie elementami tak jakbyś miał 6006CDC
Stary 02-02-2016, 21:29   #9
CiseR
Imię: Sławek
Model: MKIII
Postów: 4
Z tego co jest napisane na radiu to jest to 6006e , chyba że nie wiem maja taka samą obudowę a inne płytki.
To mi własnie nie pasuje ze nie mam kondensatorów 1uf50 w tych samych miejscach co w poradniku no i teraz kwestja jak to ogarnac bo znalazlem takie dwa kondensatory na plytce ale w ogole roznych miejscach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak samo nie mam takiej masy na plytce jak w poradniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 14:55   #10
waaldii
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
Napisał CiseR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dałoby radę znaleźć po prostu odpowiednie kondensatory, w tym przypadku mogą być one o zupełnie innej pojemności. Musiałbyś jednak dotrzeć do schematów tej płytki, wtedy być może byłbym w stanie Ci pomóc.
aux , ford , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
