![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Witam...
Jak w temacie,przyszły mrozy i auto zaczeło ciężko palić( do 6 st. jeszcze OK ale powyrzej to już za 6-7 razem) A te nasze Galaktyki są tak skonstruowane,że jak załapie jeden cylinder,to odłącza rozrusznik i nie można go dalej rozchuśtać aby odpalił... Wczoraj wymieniłem świece żarowe(boże porażka 300zł. świece i pięć godzin roboty...) i to samo..Kontrolkaod świec gasnie a silnik ciężko pali( w ogóle nie pobiera prądu , bo jak kontrolka się gasi,to światełko w kabinie nie świeci silniej) Podpiołem kompa i na FOS-KANIE pokazuje..... PCM obwód A sterujący modułem świec żarowych... Czy któryś z kolegów miał taki przypadek , i gdzie szukać usterki??? |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
w mdo4 potrafiłą się przepalić instalacja od skrzynki przekaźników do świec.
co z tego ze nowe świece, sterownik "działa", ale efektu nie było |
Model: ford galaxy
Postów: 96
No własnie...
Dzisiaj przekopałem skrzynkę bezpieczników ( bezpiecznik F2-dobry , F4-dobry, pozamieniałem przekazniki R4 i nic, zdjołem nadkole i wyszarpałem instalację z komputerka PCM w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy...kabelki wydają się być OK..) Brak pomysłów.. Kolego jaceks ,mówisz o tych grubych kablach co idą do świec żarowych? Na obudowie paska rozrządu jest kostka z czterema kabelkami szarymi które naprawdopodobniej idą jużbezpośrednio do świec,...na nich nie ma prądu.. Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 26-02-2018 o 15:12 |
![]() Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
no to coś po drodze,między bezpiecznikiem a samymi świecami.
wiem ze mi kawałek instalacji sztukowali, bo mimo nowych świec, nie grzały. podobno to jedna z typowych usterek mondeo przed liftem, a silnik jest ten sam |
Model: ford galaxy
Postów: 96
Temat ogarnięty
Winowajcą był przewód biało-różowy , idący z komputera PCM(tego w nadkolu) do skrzynki przekażników. Po rozizolowaniu wiązki,okazało się,że na rozwidleniu przewód spóchł,po prostu przegnił w środku. Po przecięciu i zlutowaniu wszystko wróciło do normy. Reasumując-jestem biedniejszy o 300zeta,ale bogatszy o wiedzę jak wymienić świecę w naszych GALAKSACH... |
