Stary 14-10-2018, 01:43   #1
emkej10
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Focus MK1 3d
Postów: 6
Domyślnie 1.6 16v, klekot przy przyspieszaniu
Witam, mam taką zagadkę, że na dobrze rozgrzanym silniku przy ruszaniu z miejsca słychać przez chwile klekot jak z diesla, czasem pojawi się też mała chmura z rury.
Podobny klekot też słychać jak już jest w miarę rozpędzony i tylko w przedziale pomiędzy 2000-2100 obr/min. powyżej chodzi normalnie.
Na zimnym silniku jest wszystko ok.
Podpinałem 2 zupełnie różne kable do komputera i niby żadnych błędów.
Co to może być?
Ostatnio edytowane przez emkej10 ; 14-10-2018 o 11:31
emkej10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 07:55   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Focus 2001r. 1.6 16v, klekot przy przyspieszaniu
Napisał emkej10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 14-10-2018, 09:29   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Co to znaczy - niby żadnych błędów. Albo są, albo ich nie ma.
Pewnie już sporo przejechał i silnik traci/stracił kompresję. A dymek? to olej, nie napisałeś czy go nie ubywa. Jaki stan świec/końcówka rury wydechowej itd, itd.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 14-10-2018 o 09:32
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 11:54   #4
emkej10
Model: Focus MK1 3d
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.6 16v, klekot przy przyspieszaniu
Błędów nie ma żadnych, a chyba powinny być skoro coś mu dolega. Świece i kable były wymieniane na wiosnę. Oleju dolewam ok. 0,3L na 1000km po mieście, wątpię żeby był jakiś 18 letni focus który nie bierze oleju. Mechanik stwierdził że końcówka rury nie jest jakoś szczególnie okopcona, i na moje oko też wygląda zwyczajnie. Stwierdził też że żeby nie brał oleju, to trzeba by zrobić mu remont za około 2000zł co nie ma sensu przy aucie wartym 3000-4000zl, i żeby po prostu dolewać bo nie ma jeszcze z tym tragedii.
Ostatnio edytowane przez emkej10 ; 14-10-2018 o 12:32
Stary 14-10-2018, 21:55   #5
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Ja bym sprawdził jako pierwsza rzecz luzy zaworowe jeśli chodzi o klepanie.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 07:16   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Ustawić luzy zaworowe...(łatwo bo płytkami)...przy okazji sprawdzić ustawienie rozrządu.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 08:03   #7
KeyaR
Imię: Romek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
Może się podłącze, żeby nie otwierać nowego tematu. Niedawno kupiłem auto i dałem go do mechanika na "ogarnięcie". Mój mechanik sprawdził luzy zaworowe i ssące są 0,2 a wydechowe połowa jest 0,35 a połowa 0,4. Trzeba to już teraz regulować czy mogę poczekać (rok czy dwa) i przy wymianie rozrządu przy jednej robocie zrobić?
KeyaR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 09:42   #8
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Witam, mam taką zagadkę, że na dobrze rozgrzanym silniku przy ruszaniu z miejsca słychać przez chwile klekot jak z diesla, czasem pojawi się też mała chmura z rury. ,,,,,,,,,,,,,
Co to może być?
piston slap
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 11:35   #9
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwo? Chyba nigdy sam tego nie robiłeś. O dostępności płytek i demontażu wałka rozrządu nie wspomnę. A jak klepie na gorącym silniku to obstawiam panewki na wale.
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 23:22   #10
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał tomby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś chłopaczku za cienki w uszach, jak dla ciebie to jest problem. Jak byś grzecznie zapytał, to bym ci powiedział gdzie zamówić płytki za całe 28 zł sztuka. Przerobiłem wszystkie silniki benzynowe 4 cylindrowe forda, bo sam nimi jeździłem z moim ecoboostem włącznie. Zastanów się, zanim palniesz kolejny bzdet.
Nie pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
