Stary 19-03-2018, 19:48   #1
Tetryk
Postów: n/a
Question Jak działa kilka funkcji
Witajcie,
Po 6666 km pojawiło się kilka pytań do dłuższych użytkowników Mondeo Mk5:
1) czy w fotelach grzanych / chłodzonych u Was też nagrzanie foteli trwa 15 minut (na max mocy) zanim coś czuć przez kurtkę/spodnie?
2) czy grzana kierownica parzy na szwach po chwili od włączenia?
(mam teorię, że w Walencji na odwrót prąd podłączyli i to co miało iść w fotele idzie w kierownicę).
Instrukcja mówi:
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie kierownicy.
Wskazówka: Z ogrzewania kierownicy można korzystać tylko wówczas, gdy silnik pracuje.
Wskazówka: System korzysta z czujnika i steruje temperaturą kierownicy oraz zapobiega jej przegrzaniu.
Wskazówka: Przy wyższych temperaturach otoczenia kierownica szybko osiąga swoją maksymalną temperaturę, a system redukuje natężenie prądu doprowadzanego do elementu grzejnego. Może to powodować wrażenie, że system przestał działać, ale tak nie jest. Jest to zjawisko normalne.
A u mnie grzeje na maxa cały czas jeśli jest włączona.
3) czy 2.0 diesel nagrzewa się przy -6 st. przez 30 km do normalnej temperatury?
z góry dzięki
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 21:09   #2
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: pytanie jak działa kilka funkcji
1) U mnie czuć dosyć szybko ale ja mam materiałową tapicerkę. Jak już korzystam to tylko z pierwszego stopnia - wszystko powyżej toleruje tylko moja żona.
2) U mnie nie zauważyłem żeby parzyła, a korzystam codziennie.
3) Przy -15*C i trasie 25km webasto działa całą trasę żeby utrzymać temperaturę silnika.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 21:58   #3
Pistepirkko
Zarejestrowany: 17-01-2018
Silnik: 2.0 TdCI
Postów: 20
Ad.1 U mnie mniej więcej po jakichś 3 minutach czuję
Ad.3 Dziwne zjawisko - podczas powolnej jazdy silnik nienagrzany potrafi się schłodzić obecnie - to pierwsze auto, w którym w korku wskaznik potrafi z poziomu połowy drogi do pozycji pionowej wskazówki wrócić na "niebieskie"...
Pistepirkko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 22:25   #4
robert2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Fotel czuć po ok 2 minut a tak na max ok 5min.
Kierownica według ,,idsa,, 37-40 stopni.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez robert2 ; 19-03-2018 o 22:27
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 06:48   #5
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
1. Fotele czuć u mnie dość szybko. Po minutce lub dwóch są ciepłe przez spodnie, a najwyższy stopień nagrzewania używa przeważnie tylko moja żona.
3. Przy lekkim mrozie temperaturę zaczyna łapać po około 4-5km, a sensowne nagrzanie silnika po ok 8-9km, jazda po mieście. Jednak w moim przypadku może coś dawać nagrzewnica PTC, bo już po chwili jazdy, mam ciepły nawiew w kabinie.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 07:15   #6
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
To przestaw sobie temp. kierowcy w ustawieniach UCDS em.. na niższą.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 07:54   #7
Tetryk
Postów: n/a
Dziękuję za info.
Czyli albo instalacja klimatyzowania foteli izoluje mnie od grzania albo mam coś nie tak.
I chyba nie mam PTC bo debilna klima myśli, że gdy ma zimny silnik to wystarczy mocno dmuchać żeby się kabina nagrzała. :/
Będę w serwisie w czwartek to może się czegoś dowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 08:26   #8
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
jak sie jaja wam zagotuja to ptoblem z potomstwem....ja to od razu wyłaczam
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 08:37   #9
Adi7716
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5 Titanium -> Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150KM -> 180KM by tedi_k
Postów: 18
1. Grzane fotele - maks. 5min i cieplutkie
2 . Kierownica - też maks 5 minut nigdzie nie parzy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. przy -16stC silnik rozgrzewa się po ok 15-20km
Jedynie co zauważyłem przy mrozie powyżej -10stC zamiast grzanej przedniej szyby włączała mi się tylna... obecnie jest OK.
Obecnie przebieg 122 tys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adi7716 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 08:53   #10
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Jak działa kilka funkcji
Co do grzanej kiery, mialem kiedys w allroadzie taki myk, ze padly dwie nitki grzania w kierownicy, akurat te najblizej termisora, co powodowalo ze pozostale grzaly sporo dluzej, zanim termisor "zobaczyl" temperature graniczna i wylaczyl grzanie. Efektem tego byla o wiele wieksza temperatura pozostalej czesci kierownicy, niz przy sprawnych nitkach.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
