Stary 01-04-2024, 10:50   #1
soyo
Zarejestrowany: 23-03-2024
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Wykrywanie przeszkód przy otwieraniu/zamykaniu klapy bagażnika
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczęśliwy nowy nabywca S-Maxa z tej strony. Czytam sobie instrukcję i w sekcji dotyczącej drzwi tyłu nadwozia jest fragment o wykrywaniu przeszkód podczas ruchu klapy:
"Wykrywanie przeszkód
Podczas zamykania
Układ przestaje działać, gdy wykryje przeszkodę. Emitowany jest sygnał dźwiękowy, a układ zmienia kierunek ruchu (na otwieranie). Po usunięciu przeszkody można kontynuować elektryczne zamykanie drzwi tyłu nadwozia."
Czy ktoś z Was wie o jaki mechanizm chodzi oraz czy u Was on funkcjonuje? Myślałem, że taki układ działa np gdy się zaparkuje za blisko ściany i klapa przy otwieraniu by uderzyła w ścianę, ale chyba tak to nie działa, bo stałem blisko klapy, a ona i tak kontynuowała otwieranie.
Źródło:
soyo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2024, 12:20   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Wykrywanie przeszkód przy otwieraniu/zamykaniu klapy bagażnika
To tak jak szyby elektryczne. Przestanie zamykać, jakby wykrył większy opór po drodze (żeby czegoś lub kogoś nie zmiażdżyć). Otwieranie nie ma czujników zbliżeniowych, może się zatrzyma jak już uderzy w ścianę.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2024, 12:23   #3
soyo
Silnik: 2.0 Diesel
Aaa, no tak. Ma całkowity sens to co powiedziałeś i najprawdopodobniej tak dokładnie jest. Dzięki za odpowiedź!
Stary 01-04-2024, 13:06   #4
Postów: 18,047
Napisał soyo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jest fragment o wykrywaniu przeszkód podczas ...
W uszczelce klapy są czujniki wykrywające, że "przytrzaskiwane są palce"...
Ponadto siłownik zamykania klapy ma czujnik nadmiernego poboru prądu i przerywa ruch jak klapa już NAPOTKA opór.
Nie ma żadnego systemu "przewidywania" przeszkody...
Stary 01-04-2024, 13:11   #5
soyo
Silnik: 2.0 Diesel
Dzięki tedi_k!
Stary 20-05-2025, 19:55   #6
Rafał06
Zarejestrowany: 06-12-2024
Model: Kuga2
Silnik: 1,5
Smile Odp: Wykrywanie przeszkód przy otwieraniu/zamykaniu klapy bagażnika
Witam serdecznie, u mnie występuje problem przy zamykaniu klapy (nie widzi przeszkody) i zamyka się do końca, trzeba uciekać, żeby cię nie przygniotła. Co może powodować ten problem i jak go rozwiązać? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Rafał06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
