Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 03-06-2024, 09:12   #1
kawior74
Avatar kawior74
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-05-2020
Model: Ford EcoSport 2019
Silnik: 1.0 EcoBoost - 125 KM
Postów: 22
Domyślnie System parkowania - błąd
Witam Wszystkich,
Pacjent Ford Ecosport 2019 - benzyna.
Problem : dziś odpalam auto pojawia się komunikat "awaria czujnika parkowania" i tu pojawia się pytanie laika czyli mnie - jaka jest realna kwota naprawy tego, czy można to jakoś naprawić samemu - czy lepiej od razu serwis.
Serdecznie dziękuje za pomoc
kawior74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 13:31   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: System parkowania - błąd
Koszt?
Koszt podlaczenia komutera.
Koszt zamowinia uszkoddzonego elementu
Montaż.
Mozna to sprowadzić do kosztu "koszyka zakupów", pod warunkiem że trochę popracuje się samemu.
Na początek ocena, czy to jeden czujnik, kilka,czy wiązka.
Stary 03-06-2024, 14:27   #3
kawior74
Avatar kawior74
Imię: Arek
Postów: 22
Wszystko sie zgadza tylko ja totalny laik w tej kwestii. Stąd moje pytanie 😎
Stary 03-06-2024, 14:35   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Jeśli kolega nie czuje się na siłach, to lepiej od razu do mechanika. Tu trzeba zainwestować w możliwość odczytania błędów, potem coś wymienić lub naprawiać przewody. Żeby się dobrać do czujnika też może być potrzeba zdemontowania jakiś osłon lub nawet całego zderzaka.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
