Stary 04-03-2018, 19:45   #1
kondi7a
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Domyślnie Brak reakcji pedału gazu i z odpaleniem 1.6TDCI
Cześć wszystkim.
Mam ogromną prośbę o pomoc w zdiagnozowaniu dzisiejszej przypadłości w moim Fordzie. Jechałem z żoną samochodem i podczas zmiany biegów zauważyłem, że pedał gazu nie reaguje. Pojazd nie przyspiesza. Zdołałem zjechać na skrajny pas. Po wyłączeniu zapłonu nie mogłem odpalić samochodu. Silnik kręcił tylko nie załapywał. Myślałem, że paliwo mi się skończyło, ale miałem jeszcze 1/4 baku. Zdążyłem rozłożyć trójkąt ostrzegawczy i szukać wśród kontaktów osoby, która może mnie zholować... Po ok. 5 min postanowiłem jeszcze raz spróbować odpalić i ku memu zaskoczeniu silnik odpalił. Dojechałem do domu (ok 15 km) bez problemu. W garażu zauważyłem, że silnik nierówno pracuje...
Znalazłem kabel, który podłączyłem pod komputer. Co zrobić aby wyeliminować niespodzianki na przyszłość? Będę wdzięczny za sugestie. Wynik sprawdzenia:
===PCM DTC P1402-21===
Kod: P1402 - Zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
===END PCM DTC P1402-21===
===PCM DTC P0698-22===
Kod: P0698 - Niskie napięcie w obwodzie C napięcia odniesienia czujnika
- Sygnał poniżej minimalnej wartości progowej
Status:
Ten kod DTC zostaje zapisany, gdy wystąpi jeden lub więcej z poniższych warunków.
napięcie zasilania czujnika poniżej dolnej granicy
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Nieprawidłowe połączenie
Czujnik ciśnienia w szynie paliwowej, czujnik MAF, czujnik położenia EGR lub siłownik ciśnienia doładowania, element lub obwód zwarty do akumulatora.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Upewnij się, że wszystkie odpowiednie złącza są dobrze zamocowane.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
===END PCM DTC P0698-22===
===ABS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END IC DTC U1900-20===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
kondi7a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 20:09   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Brak reakcji pedału gazu i problem z odpaleniem
Zimne luty, zimne luty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjąć zegary, ilość do elektronika na lutowanie.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 21:06   #3
kondi7a
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Jeżeli powodem moich wszystkich przypadłości są zimne luty to jestem w stanie sam je poprawić. Wątpię jednak, że to jedyny powód. Dlaczego akurat taki pomysł? Kiedyś miałem coś z EGR i go rozbierałem dokładnie myjąc. Nie wiem czy podobny zabieg coś pomoże...
Stary 04-03-2018, 21:14   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Problemy z odpalaniem i brak reakcji na gaz(opadające wskazówki) to wina zimnych lutów w zegarach. Dodatkowo potrafią one generować różne błędy wzięte znikąd.
Stary 04-03-2018, 21:31   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał kondi7a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zaszkodzi, ale... EGR zablokowany w pozycji otwartej jak i zablokowany w pozycji zamkniętej nie ma prawa zablokować reakcji na pedał gazu... Mieszanka będzie spalania nieprawidłowo, za autem możesz mieć chmurę czarnego dymu, ale jeździć będzie.
Też jestem za zimnymi lutami. Za dużo dziwnych błędów.
Stary 04-03-2018, 21:40   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Bankowo zimne luty.
Stary 07-03-2018, 23:20   #7
kondi7a
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Domyślnie Odp: Brak reakcji pedału gazu i z odpaleniem
Zrobiłem dzisiaj 60 km i żadnych niepokojących objawów. W piątek postaram się wymontować zegary i sprawdzić lutowania. Wolałbym uniknąć takich niespodzianek w przyszłości.
Stary 08-03-2018, 05:32   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Nie ma co sprawdzać tylko przelutować - jak pęknięcie jest niewielkie to gołym okiem nie zauważysz, a w trakcie jazdy od drgań transmisja z PCM padnie i samochód zgaśnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
