![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Witam.
Problem polega na tym że w trakcie jazdy przy wchodzeniu w zakręt kierownica stawia pewien opór, jego przełamanie powoduje majtnięciem samochodu po drodze. Czytałem całe archiwum, problem występuje ale nikt nie napisał jak się go pozbyć.Akumulator mam nowy, opony nowe, cała geometria zrobiona, zawieszenie sprawne. Na postoju wspomaganie działa poprawnie, na podniesionym przodzie nie słychać ani nie czuć łożysk nad McPersonem. Płyn? Pompa? Maglownica? |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Sprawdzałeś ilość płynu do wspomagania ?
#3 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Mam ten sam problem, ale tylko przy skręcie w lewo - w prawo jest ok.
Usterka występuje tylko na zimnym silniku. Płyn od wspomagania zmieniłem dwa miesiące temu. Następny krok to będzie wymiana maglownicy. Ostatnio edytowane przez adamon ; 19-02-2018 o 08:55 |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Płynu dzisiaj dolałem ale brakowało niewiele, nie jeździłem zbyt dużo tonie wiem czy jest poprawa. Może to czujnik skrętu? Ładowanie mam okej, aku nowy
#5 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-05-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 7
Cześć,
czy udało Ci się pozbyć oporów podczas skręcania w C-Maxie? Mam to samo, zastanawiam się co moze być przyczyną. |
#6 | |||
![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
#7 | |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
możesz określić gdzie ten czujnik skrętu ? |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 7
Dziś zostawiłem auto u mechanika. Zobaczymy z czym wróci, sczytam również błędy, może wyrzuci to samo.
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 7
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Przykra sprawa.U mnie to wystąpiło w sumie nagle, prędzej tego nie miałem. Tylko czy opiłki są z pompy czy z maglownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak poprawi się pogoda zmienię płyn i podepne pod kompa.
