![]() Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi, 130KM
Postów: 9
mam problem jak w temacie. Od kilku dni przestały mi działać przyciski góra, dół po prawej stronie na kierownicy. Wcześniej zdarzało się że nie działał góry przycisk ale po ponownym przekluczeniu stacyjki działał. Czy miał już ktoś taki przypadek co może być przyczyną tego problemu?? Niestety na forum nie udało mi się znaleźć takiego wątku. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
W jeepie miałem to samo i okazało się że styki w przyciskach się wyrobiły. Tam pomogło wyjęcie guzików i podoginanie styków. Sądzę że w S-maxie jest to samo i wystarczy wyjąć guziki i podoginać styki - nie powinno tam być większej filozofii.
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
miałem to samo ,już miałem wymieniać przyciski ale pomogło wgranie nowego softu zegarów - wyświetlacza w ASO .
![]() Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
A ja myślę, że wyszukiwarka nie gryzie.
#5 | |
Postów: 1,142
Model: S-MAX
Postów: 9
Dziękuję za wskazówki. Dikileiden wydaje mi się, że faktycznie problem może dotyczyć softu ponieważ dzisiaj przez chwilę znowu działały ale z małym opóźnieniem, a potem wszystkie strzałki przestały działać. Jeżeli to nie tajemnica mógłbym prosić o info ile ta przyjemność w ASO Cię kosztowała?
#7 |
Model: S-MAX
Postów: 141
każdy ma prawo do słabszego dnia
#8 | |
Postów: 1,142
ale umówiony jestem z ASO na wgranie nowego softu do webasto i chcą za to 300zł , tak że myślę że to te granice do 300zł. |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Też miałem się wybrać z tym tematem do ASO... ale pomogło odpięcie aku na jakieś 20 minut.
btw. aku odpiąłem żeby zamienić zaworki podciśnienia, zaworki nadal pierdzą ale za to przyciski na kierownicy zaczęły działać jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Miałem to na końcu języka , ale mnie wyprzedziłeś czasami pomaga taki myk.
......................... Pozdrawiam .
