Stary 14-02-2018, 10:16   #1
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Domyślnie Wpadło sprzęgło
Witam transit 2003r 85 kM 2.0 dzis rano wpadlo sprzeglo odpalilem jade a po chwili lipa nie idzie zmienic biegu ale po chwili juz ok mam na nim przejechane 300 tys znaczy ja tyle przejechalem a ile juz mial zrobione jak kupilem niewiem dodam ze przy jezdzie nawet bez obciążenia w ostatnim czasie troszke cos dzwonilo przy nizszej prędkość a wyzszym biegu A jak delikatnie przycisnelem pedal sprzegla auto dalej jechalo ale juz nie bylo tego dzwonienia pytanie co moze byc przyczyną
Ostatnio edytowane przez jaby ; 16-02-2018 o 17:24
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 17:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wpadło sprzęgło
Napisał jaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez tego opisu bym optował za pompą sprzęgła lub wysprzęglikiem. Ale tak to myślę, że jest możliwość, że docisk padł...
Zgredzik
Stary 14-02-2018, 18:19   #3
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Wojtku tez tak obstawiam docisk lub tarcza juz kolega rozbiera myślę że jutro ewentualnie pojutrze sie okaże i jeszcze jeden rebus poraz pierwszy widziałem na oczy komplet sprzegla do takiego modelu i sie okazalo ze wysprzeglik poprostu wyskoczyl (lozysko sprezyna i caly wysprzeglik byl osobno jak zobaczyl to kolega mowi dramat i na dodatek spieto go jakaś swoja linka inter cars zgniatajac zimering jutro jade podmienic na inny wysprzeglik zobaczymy
Ostatnio edytowane przez jaby ; 14-02-2018 o 18:47
Stary 15-02-2018, 17:58   #4
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Witam sprzeglo zrobione to ze wpadlo sprzeglo okazalo sie iz wysprzeglik byl zatarty jak wcisnelo sie lozysko to juz nie odbijalo natomiast jesli chodzi o docisk i tarcze to tarcza miala luz na sprezynach jak sie wlozylo palca w gniazdo w jedna i druga strone stad te dzwonienie jesli chodzi o docisk nic mu nie bylo AUTO JEDZIE NIE BRZECZY I TO NAJWAZNIEJSZE aha jeszcze ciekl uszczelniacz walu w sumie kpl sprzeglo LUK 810 PLN+uszczelniacz 110 PLN+ robota 500 PLN=1420 PLN z FAKTURĄ myślę że niedrogo
Stary 16-02-2018, 17:20   #5
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Witam ponownie cos z tym nowym sprzeglem jest nie tak czy odpalony czy zgaszony jak wcisne sa (drgania na odpalonym )wystepuja one przy samym koncu praktycznie przy podlodze niby do konca a jak sie przycisnie mocniej czuc taki maly opor jakby bylo jakies przelamanie i nawet przenosi na galke zmiany biegow oraz gaz i hamulec dodam ze na starym zestawie byly wibracje tylko slyszalne a na nowym wibracji nie slychac a cos sie dzieje na sprzegle i na galce zmiany biegow na nowym zestawie zrobione 700km
Ostatnio edytowane przez jaby ; 16-02-2018 o 17:22
Stary 16-02-2018, 18:34   #6
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Ciekawe czy mechanik w ogóle coś wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Whiskacz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 18:36   #7
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Wymienione na 1000 procent i zabrane ze soba ponieważ tylko wysprzeglik byl trafniety kolega od wielu lat
Ostatnio edytowane przez jaby ; 16-02-2018 o 21:12
Stary 16-02-2018, 21:21   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czyli zmieniłeś tarczę i wysprzęglik - a docisku nie?
Drugi problem to:
czy ten kolega wie jak zamontować docisk (także używany) w samonastawnym sprzęgle typu SAC wersja LUK.
Zajrzyj do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
post człowieka o nicku ObelixSP (ostatni post).
Zgredzik
Stary 16-02-2018, 21:36   #9
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Wojtku wymienione na nowe kpl docisk tarcza i wysprzeglik LUK i takie dziwne objawy nawet powiem Ci że dzisiaj bylem w pradze ( czechy) i na autobahnie i przy predkosci powyzej 90 zachowuje sie gorzej niz na starym sprzegle
Stary 16-02-2018, 23:08   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisz jeszcze raz co złego się dzieje - bo przestałem kumać
Czy to na postoju, czy podczas jazdy?
Są wibracje? Jeżeli tak, to trzeba sprawdzić półosie, zacząć od prawej z przegubem przy podporze.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-02-2018 o 23:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
