Stary 18-03-2018, 15:48   #1
Adamusxl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: Ford Mondeo III Hatchback
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 5
Domyślnie Pompa wspomagania - co to za element pompy.
Witam.
Wczoraj przystąpiłem do naprawy pompy wspomagania i niestety podczas wyjmowania zgubiłem "coś" i za cholerę nie wiem co to było (czy to podkładka, zaworek, tłoczek) bo tylko usłyszałem, że coś wypadło i stąd moje pytanie - co to mogło być i jak to się nazywa ewentualnie gdzie to mogę kupić. Dodam, że to było umieszczone między przewodem a sprężynką bo ją zdołałem znaleźć. Oczywiście uszczelniłem i s powrotem ją i zamontowałem w odwrotnej kolejności (weszło tylko pół litra ATF III) ale niestety nie działa przez ten brakujący element.
Proszę jeśli to możliwe o sugestie lub podpowiedz.
Z góry dzięki.
Adamusxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 17:49   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania - co to za element pompy.
na ul. Turystycznej w Lublinie jest człowiek który naprawia pompy na pewno pomoże , jest na terenie dawnych zakładów mięsnych / obok jest piaskowanie /
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 19:33   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Adamusxl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie kulka. (Zaworek zwrotny)
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 21:24   #4
Adamusxl
Imię: Adam
Postów: 5
Dzięki za sugestie. Jutro będę dzwonił.
Stary 20-03-2018, 11:55   #5
Adamusxl
Imię: Adam
Postów: 5
Dzięki setaszi za namiary. Faktycznie dostałem tam i na dodatek miły i pomocny fachowiec. Zapłaciłem u niego 20 zł choć się nie upierał co do ceny i pewnie by taniej sprzedał (w sklepie były po 14zł ale już niedostępne firmy VALVE). Dodam, że jeden Janusz biznesu (Dariusz z OLX'a) chciał sprzedać za 160 zł (razem z nakrętką i sprężynką)!!! Teraz idę zamontować ten zaworek choć jeszcze nie wiem którą stroną ale pewnie znajdę na necie albo mam 50/50 że trafię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adamusxl ; 20-03-2018 o 11:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
