Stary 26-02-2018, 08:45   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie 2.0 TDCI. Fatalny ranny rozruch na mrozie.
Cześć.
W sumie to nie sądziłem że kiedykolwiek napisze taki temat bo do tej pory miałem auta z 1.9 tdi i śmiałem się z ludzi mających problemy z odpalaniem.
Do rzeczy...
Do tej pory wszystko było git. Dzisiaj -12 rano i auto po 2-3 sekundach kręcenia (czyli dość szybko) odpaliło po czym zaczęły tak falowac obroty że aż zgasł...
Drugie odpalenie to samo ale falowały o tyle mniej se nie zgasł.
Świece maja 1 rok i 3 miesiące.
Akumulator 2 lata.
Filtr paliwa nowy.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 08:53   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI. Fatalny ranny rozruch na mrozie.
To że mają rok o niczym nie świadczy. Do sprawdzenia wszystko. Przepustnica i czujniki temp, ciśnienia. Mój przy - 13 pali od strzała 2009 200 tyś albo więcej kto to wie.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 08:55   #3
lando
Postów: 466
Ostatnio edytowane przez lando ; 26-02-2018 o 09:02
Stary 26-02-2018, 09:05   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Który czujnik temp?
Jak sprawdzić przepustnice?
Stary 26-02-2018, 09:06   #5
lando
Postów: 466
Wyczysc to narazie i zmien paliwo.
Stary 26-02-2018, 11:25   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Paliwo wykluczam. Tzn mam nadzieję że wykluczam bo 90procent twnkoean mam z jednej stacji i nigdy nie miałem problemów.
Przepustnice jak się czyści? Poza tym czy ona może. Być przyczyną falowania obrotów po starcie?
BTW mam elma w obd wpietego ciągle o na kompie brak błędów w pcm.
Fura ma generalnie 215 tysia przelotu i moim zdaniem to jest przelot oryginalny. Czy to możliwe żeby wtryski klekaly? Jak je sprawdzić? Rozumiem że są nienaprawialne?
Stary 26-02-2018, 12:28   #7
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Mam ten sam samochód i silnik. Ostatnio przy większych mrozach też auto odpala dopiero za którymś razem przy delikatnym naciskaniu na pedał gazu. Paliwo raczej wykluczam. Ciągle w tym samym miejscu tankuje i nie było takich problemów. Filtr paliwa był zmieniany chyba we wrześniu. Gdy chwile pochodzi ponownie zapala już prawidłowo.
Ostatnio edytowane przez maroD ; 26-02-2018 o 12:39
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 15:12   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Ja się kieruję ku wtryskom. Chyba wybiorę się na sprawdzenie bo:
1. Po takim beznadziejnym odpaleniu za mną kupa dymu...
2. Jak grzeją się świece to widać, że lampka w kabinie mocno przygasa - widać, że pobór prądu jest duży z resztą zdarzało mi się odpalać SPRAWNEGO diesla w zimę bez świec i raczej problemów dużych nie było. Z resztą świece mają rok i są wsadzone BOSCHa - no nie wierzę żeby były padnięte.
3. Po odpaleniu przez kilka sekund pracował jak URSRS C-330.
4. Rozrusznik kręcił dość szybko - jak dla mnie nie wykazywał żadnych oznak słabnięcia.
Jestem deko załamany bo przesiadłem się do tego auta z Golfa 1.9 TDI z przbiegiem nie wiadomym (na liczniku 300k przy sprzedaży) i odpalenie tego auta w bodaj największy mróz wyglądało tak...
Normalnie mam ochotę sprzedać złoma i kupić golfa tdi....
P.S Jutro rano nagram dla kontrastu jak ten szrot odpala.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 26-02-2018 o 15:29
Stary 26-02-2018, 16:42   #9
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
No tak najlepiej sprzedać zloma i niech inny się martwi. Pociesze Cię sprawne fordy palą tak samo jak ten golf i to po jednym grzaniu świeć. Także napraw auto i ciesz się z jazdy.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 16:48   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Spoko z takim odpalaniem to tylko na auto szrocie go wezmą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chętnie naprawię tylko nie mam pojęcia od czego zacząć...
W weekend test świec, czyszczenie przepustnicy i zobaczymy jak to bedzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
