Stary 20-03-2018, 23:13   #1
Dawid.T
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Domyślnie Spryskiwacze reflektorów ksenonowych jak włączyć ??
Witam kolegów. Moje pytanie brzmi jak włączyć spryskiwacze ksenonów próbowałem już w każdy możliwy sposób sprawdzałem bezpieczniki i czy faktycznie spryski są w zderzaku do tego dziś jadąc po drodze tak się za brudziły lampy że musiałem zjechać na stację i je przetrzeć. Czy miał ktoś podobne problemy ?
Dawid.T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 01:01   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów ksenonowych jak włączyć ??
Nie wiem jak w mk3, ale myślę że podobnie jak w mk2, muszą być włączone światła mijania i reflektory spryskają się razem z przednią szybą (co trzeci raz) i musi być dużo płynu do spryskiwaczy (przy niskim stanie nie spryskuje reflektorów). Sprawdź te rzeczy.
Stary 21-03-2018, 08:01   #3
Dawid.T
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
No właśnie tak dolałem płynu że się aż wylewał i tą procedurę też sprawdzałem niestety cisza...
Stary 21-03-2018, 11:56   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,519
Napisał Dawid.T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecność spryskiwaczy poznasz po zaślepkach na zderzaku => czy masz zaślepki spryskiwaczy?
Może nie masz ksenonów
np. tu widać
(fotki z netu)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 21-03-2018 o 11:58
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 13:17   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jak kolega wyżej (a co.. też się pochwalę lakierem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), jeśli masz zaślepki, to pod spodem są dysze spryskiwaczy reflektorów:
Stary 21-03-2018, 13:55   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Akurat obecność zaślepek w PL o niczym nie świadczy jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej je ręką wyciągnąć i wtedy widać czy są spryskiwacze. Co kolega uczynił, bo tak to zrozumiałem.
Pomijając fakt, że w dzień nie działają, to one prawie wcale nie czyszczą reflektorów. Oczyszczą jedynie świeży brud. Zaschniętego nie usuną.
Stary 21-03-2018, 16:10   #7
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Może pompa umarła, do nich z reguły jest osobna wysokociśnieniowa
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 18:35   #8
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
a mozna miec akie swiatla bez tych spryskiwaczy ?
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 18:40   #9
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Tak -> import Focusa z USA.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 03:16   #10
Dawid.T
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Od czego by tu zacząć. To tak spryskiwacze są w zderzaku napewno sprawdzałem wyciągnąłem ręka spryskiwacz i ksenony też mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem że działają tylko na włączonych światłach przy dużym stanie płynu i powinny się włączyć razem że spryskiwaczem szyby przedniej po naprzyklad trzecim razie. W sobotę zmieniam olej to sprawdzę przy okazji tą pompę czy ona znajduje się na zbiorniczku ? Bezpieczniki sprawdzałem są dobre niewiem czy gdzieś po drodze nie ma jeszcze jakiegoś przekaźnika. Ma ktoś może jakiś schemat tego układu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
