![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Koledzy, problem polega na tym,że auto przy temp ok -10 bardzo słabo odpala a najgorsze jest to,że akumulator jest nowy dobrze kręci i gdy wchodzi na obroty i chcę dodać gazu auto nie reaguje, dusi się i gaśnie. Prośba do Was o wskazówki co sprawdzić najlepiej od tych najtańszych opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gdzieś na tym forum ktoś napisał żeby spróbować odpalić przy odkręconym wlewie paliwa i zastanawiam się co dzięki temu można sprawdzić ?
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
BTW odpala czy nie? Piszesz, że gaśnie dopiero przy dodaniu gazu? Może niedrożny filtr paliwa?
![]() Imię: Konrad
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Odpalam, auto ładnie wskakuje na obroty i za dosłownie 2sek gaśnie i jeżeli w tym czasie próbuje dodać gazu żeby podtrzymać obroty, pedał gazu nie reaguje. Dzisiaj np było -13 i odpalił po 7 próbach.
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
![]() Imię: Konrad
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Jak już odpalił chodził normalnie, równo pracował. Czy trzeba być mega specjalistą żeby sprawdzić zapowietrzenie układu paliwowego ?
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
#7 |
![]() Imię: Konrad
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Zauważyłem, że mam ropę na ostatnim wtryskiwaczu wygląda na to, że cieknie mi przewód przelewowy czy to może mieć wpływ na mój problem z odpalaniem ? Co właściwie robi ten przewód przelewowy ?
#8 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 27
Przewód przelewowy cofa do zbiornika nadmiar paliwa. Przy wszechobecnej elektronice, przy nieszczelności układu paliwowego może komputer odcina ci zapłon gdy chcesz dodać gazu, a on nie jest w stanie dostarczyć takiej mieszanki jakiej by chciał.
