Stary 09-05-2018, 17:09   #1
beret666
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: a
Silnik: 1,8 TDdi
Domyślnie Nawiew działa tylko na 2 i 3 pozycji.
Tak jak w temacie. Nawiew wentylacji działa tylko w pozycji 2 i 3. Na 1 i 4 cisza. Tak samo z klimatyzacją, załącza się tylko w pozycji 2 i 3. Opornik/rezystor dmuchawy wymieniony oraz bezpiecznik nr 64 w komorze silnika sprawdzony. Co może być przyczyną problemu ?
Ostatnio edytowane przez beret666 ; 09-05-2018 o 18:53
beret666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 19:28   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Nawiew działa tylko na 2 i 3 pozycji.
Ja bym się przyjrzał dokładniej samemu panelowi środkowemu a konkretnie pokrętłu regulacji nawiewu - może już mieć styki w kiepskiej kondycji.
Stary 09-05-2018, 21:53   #3
beret666
Model: a
Silnik: 1,8 TDdi
A jak myślisz, czy jest sens rozbierania pokrętła i szansa na przeczyszczenie tych styków? Czy lepiej kupić używany panel sterowania nawiewem i go wymienić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
