Stary 31-03-2018, 19:42   #1
botnaizi
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Gaśnie na wolnych, obroty falują
Witam wszystkich,
dziś w fordzie pojawił się problem taki, że auto zgasło przy skręcaniu (wiadomo sprzęgło w podłogę i nie utrzymało obrotów). Odpalić da się prawie tylko i wyłącznie poprzez wciśnięcie gazu przy odpalaniu. Podejrzenie na pierwszy rzut oka - krokowy. Silniczek już został wyczyszczony, jednak nie pomogło. Jak już załapie to na niskich obrotach strasznie falują. Jeśli przytrzymuję go na pedale gazu to obroty także falują tak do 2500obr powyżej można powiedzieć, że nieodczuwalne. Odłączyłem jeden przewód który wygląda na nieco uszkodzony i o dziwo wtedy, kiedy trzymam nogę na pedale gazu obroty nie falują... Czy może to powodować wypadanie zapłonów przez cewkę, przewód lub świecę?
Samochód jakiś miesiąc temu miał wymienianą rurkę odmy, bo była pęknięta i jak auto się powoli turlało to obroty wskakiwały na 1500obr, ale nie było tego falowania. Falowanie na wolnych zaczęło się właściwie po naprawie. Wtedy mechanik jeszcze powiedział, że mogą być przewody do wymiany bo go kopnęło.
Samochód posiada instalację gazową BRC, ale czy ją włączę, czy wyłączę nie ma różnicy.
botnaizi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 20:33   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Gaśnie na wolnych, obroty falują
Podciśnienia sprawdź
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 20:53   #3
Frez
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 4
Jak krokowy czyściłeś to sprawdz układ zapłonowy,jak np jedziesz 50km/h i dajesz gazu do oporu do auto przyśpiesz normalnie czy niema siły badz szarpie ? Możesz też sprawdzić czy cewka nie jest popękana,jeżeli tak do kwalifikuje się do wymiany.
Ostatnio edytowane przez Frez ; 31-03-2018 o 20:56
Frez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 13:43   #4
botnaizi
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Odłączyłem akumulator na noc, dziś już dość dobrze trzyma obroty biegu jałowego, to znaczy nie gaśnie. Problem w dalszym ciągu z falowaniem. Jak odłączę któryś przewód zapłonowy to chodzi równo, czasem szarpnie powiedzmy raz na kilka sekund. Cewki nie byłem w stanie obejrzeć całej ale wygląda dobrze. Wczoraj po tym jak zgasł kawałek od domu i jak udało się go odpalić jechał dosyć normalnie.
Zauważyłem jedynie pęknięcie na "takim czymś" (przepraszam za określenie ale nie wiem do czego to służy) obok cewki.
Tak chodzi silnik z podłączonymi wszystkimi przewodami
tak bez jednego
A tu pęknięcie o którym mówiłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
