Stary 06-02-2019, 16:25   #1
kezsud
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Mondeo MKIV
Postów: 8
Domyślnie Błąd P0299
Ostatnio w trakcie intensywniejszej jazdy S8 (powyżej 120 - 140 km/h) wyskoczyła mi usterka silnika. Odczytany błąd P0299 - stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki. Auto stało się mułowate. Po zgaszeniu silnika i chwilowym postoju błąd zniknął i mogłem kontynuować jazdę w miarę normalnie. Jazda powyżej 100km/h powodowała, że po pewnym czasie błąd znowu wracał.
Dzisiaj po wizycie na diagnostyce w ASO pan diagnosta stwierdził, że wymieniony zaworek działa w porządku (brązowy zawór wymieniłem z rok temu jak błąd P0299 pojawił mi się po raz pierwszy i miałem spokój). Uszkodzony natomiast jest zawór (a może czujnik), który jest zespolony razem z turbiną (rzekomo nie występuje jako osobna część katalogowa). Zasugerował, że mogą wymienić turbinę na nową, ale będzie się to wiązało ze sporymi kosztami.
Co można z tym zrobić? Turbina do wymiany?
Silnik DW10C 2011 2.0 TDI 103kW
kezsud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 19:39   #2
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Domyślnie Odp: Błąd P0299
Jest to czujnik kopiowania turbo, część wymienna osobno.Nie trzeba całej turbiny wymieniać.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 19:51   #3
kezsud
Model: Mondeo MKIV
Postów: 8
Możesz podać linka do sklepu lub chociaż nr katalogowy?
Chodzi o silnik w wersji po lifcie DW10C.
Na forum znalazłem jeszcze takie coś:
"Bardzo często w tych silnikach pada sterownik turbiny ( sterujący zmienną geometrią spalin), co w konsekwencji prowadzi do spadku mocy, wpadania w tryb awaryjny, dymienia, szarpania itp... Sterownik jest sztywno przymocowany do turbiny - w przypadku turbo GARRETTa jest to sterownik HELLA/GARRETT. Uszkodzony sterownik można wysłać do jakiejś firmy regenerującej"
Rozumiem, że czujnik kopiowania turbiny to jest coś innego niż ww. sterownik?
Stary 07-02-2019, 08:00   #4
nkluivert
Postów: 184
u ciebie faktycznie może być problem gdyż ten czujnik kopiowania turbo jest zintegrowany z zaworem sterowania turbiny(gruszka podciśnieniowa). Choć myślę, że sam ten zawór podciśnieniowy razem z czujnikiem jest do dostania np z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Podaje tylko przykład, kwestia dobrania zaworu po numerze katalogowym.
Faktycznie mój błąd bo czytałem i pisałem z telefonu więc podałem ci wersję do silnika dw10 przedliftowego tam jest taka możliwość wymiany samego czujnika
Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 07-02-2019 o 09:09
Stary 03-08-2023, 15:45   #5
lukass1987dj
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 24
Witam czy problem rozwiązany?
lukass1987dj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
